Somet - narzędzia
Czechoslovakia
zyx5050
Somet - narzędzia
Post napisał: zyx5050 » 24 sie 2021, 20:23
Miał ktoś styczność z narzędziami tej marki tj. suwmiarki, mikrometry itp?
Jakość porównywalna z dawnym VIS?
bear
Re: Somet - narzędzia
Post napisał: bear » 24 sie 2021, 21:42
Mam kilka średnicówek, nie można im nic zarzucić, dobrze wykonane. Niestety ze starości w średnicówkach pękają obudowy czujników.
orion32
Post napisał: orion32 » 24 sie 2021, 21:53
Czujniki zegarowe Somet bardzo dobre. Szczególnie mikronowe,są dźwigniowo zębate. Piszę o tych,,,Made in Czechoslovakia," bo czort wie czy teraz jakiś chińczyk się pod nich nie podszywa. Tak jak Ursus, ma z Ursusa, tylko nazwę.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 24 sie 2021, 21:55
Ursusa już nie ma - padł. Czytałem parę tygodni temu.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
orion32
Post napisał: orion32 » 24 sie 2021, 22:06
To poczytaj świeższe wiadomości. Odwołali się i czekaja na wyrok 2 instancji
KonradRybacki
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: KonradRybacki » 02 wrz 2021, 12:20
Mam dwa mikrometry Somet i śrubę mają o znacznie większej średnicy niż ich kuzyni z FWP. Wykonanie bez jakichkolwiek zarzutów.
orion32
Post napisał: orion32 » 02 wrz 2021, 14:45
Były 2 rodzaje mikrometrów FWP. Standardowy, o o średnicy wrzeciona 6 mm, i typu ciężkiego, o średnicy wrzeciona 8 mm.
KonradRybacki
Post napisał: KonradRybacki » 02 wrz 2021, 15:52
Tak, o tym słyszałem - oczywiście miałem na myśli te cieńsze, tych typu ciężkiego nie miałem w swoich rękach, więc się nie wypowiadam. Nie chcę teraz nakłamać, ale wydaje mi się, że posiadane modele z Sometu tak na oko może miały i więcej niż 8mm, ale pewności nie mam. Bęben jest w nich ogromny w porównaniu z FWP, które mam. Jedyne oznaczenie poza zakresem pomiaru, to "CSN 25 1420" W każdym razie jakość wykonania - naprawdę dobra.
