Moment obrotowy w przekładni planetarnej
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
kassis07
Post napisał: kassis07 » 19 sie 2021, 17:27
Witam wszystkich!
Robię projekt dodatkowy z projektowania maszyn. Zaprojektowałem całą przekładnię w programie Solidworks oraz przeprowadzam analizę w module Motion. Przy analizie wyników zdziwiły mnie wyniki momentu obrotowego (zdjęcie zamierzam poniżej). Skąd biorą się skoki momentu obrotowego i dlaczego one powstają. Zamieszczam również poglądową izometrię.
Dziękuję z góry za pomoc!
Wykres u góry jest z mocowaniem kół zębatych za pomocą wpustów, a drugie za pomocą łożysk.
zwyczajny
Re: Moment obrotowy w przekładni planetarnej
Post napisał: zwyczajny » 19 sie 2021, 18:17
1. Przekładnia jeszcze się nie dotarła.
2. Brak smarowania.
3. Po spawaniu zębatki do podstawy nastąpiła jej deformacja.
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 19 sie 2021, 18:19
Ale to tylko symulacja ruchu, nie uwzględnia takich czynników.
kassis07
Post napisał: kassis07 » 19 sie 2021, 20:51
StudentIB pisze: ↑
19 sie 2021, 18:19
A czy możliwe jest uzyskanie takich skoków w symulacji?
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 20 sie 2021, 06:39
4. Za duże obciążenie.
5. Za ciasne pasowanie elementów.
6. Brak obciążenia w symulacji.
7. Profil zęba nieprawidłowy.
brandnew
Post napisał: brandnew » 20 sie 2021, 08:20
Obstawiam nieprawidłowy zarys zębów lub nieprawidłowe zazębienie (nieprawidłowy rozstaw osi kół).
kolec7
Post napisał: kolec7 » 20 sie 2021, 09:31
kassis07 pisze: ↑
19 sie 2021, 17:27
Witam wszystkich!
Policz kolego (ręcznie - rachunkowo na kartce) liczbę przyporu dla zazębienia koła centralnego i satelity.
Poznasz odpowiedź w temacie zaistnienia tych krótkookresowych "pików" na wykresie.
Długookresowe oscylacje, to efekt oddziaływania mocy błądzącej, która jest po części pochodną powyższego oraz czymś naturalnym w przekładniach obiegowych. Jest, to zjawisko szeroko opisane w literaturze tematu.
kassis07
Post napisał: kassis07 » 20 sie 2021, 16:29
kolec7 pisze: ↑
20 sie 2021, 09:31
kassis07 pisze: ↑
19 sie 2021, 17:27
Witam wszystkich!
Liczba przyporu wyszła mi 1,5922 i nie wiem czy dobrze rozumiem. Czyli przez prawie 60% czasu pracy koła, pracują jednocześnie dwie pary zębów? To jest odpowiedź na te ,,piki" momentów?
Mogę prosić o przykład takiej literatury? Jest to bardzo fascynujący temat, którego do końca nie rozumiem :cry:
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 20 sie 2021, 18:02
kassis07 pisze: ↑
20 sie 2021, 16:29
W tym temacie podałem literaturę:
ilosc-zebow-w-przekladni-planetarnej-t1 ... ml#p791079
kolec7
Post napisał: kolec7 » 23 sie 2021, 07:14
kassis07 pisze:Czyli przez prawie 60% czasu pracy koła, pracują jednocześnie dwie pary zębów? To jest odpowiedź na te ,,piki" momentów?
A reszta, to sprężyste oddziaływanie materiału pojedynczych zębów. Zarówno w zakresie naprężeń opisanych przez Hertza, po zakres wynikający ze zginania zębów.
...oraz trochę w Dietrichu...
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
