jeśli zadajesz takie pytanie znaczy że nie dokładnieishi pisze: obejrzałem ostatni film z poprawiania stołu
Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
adam Fx
- Posty w temacie: 163
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
migrys1948
- Posty w temacie: 10
Mama też tą maszynkę na 400V. Właśnie przerabiam ją na CNC. Założyłem 3 silniki krokowe Dwa na posuwie stołu trzeci na pinioli. Jutro wymienię Łożyska w Pinioli na stożkowe i rurę na grubszą (70x50x14)
adam Fx
ooo super pochwal się najlepiej filmikiem z pracy.migrys1948 pisze:Mama też tą maszynkę na 400V. Właśnie przerabiam ją na CNC. Założyłem 3 silniki krokowe Dwa na posuwie stołu trzeci na pinioli. Jutro wymienię Łożyska w Pinioli na stożkowe i rurę na grubszą (70x50x14)
jakie silniki?
śruby zostały czy kulowe dałeś?
Adam Domański
- Posty w temacie: 54
migrys1948 pisze:Jutro wymienię Łożyska w Pinioli na stożkowe i rurę na grubszą (70x50x14)
Dorób sobie jeszcze klina
migrys1948
Właśnie dzisiaj dorabiam. Frez 10mm, śróba 10 podtoczona końcówka na 9mm. Jak na tym rysunku
Dodane 21 minuty 41 sekundy:
Mam nagrane zdjęcia i filmik, ale nie wiem jak to wrzucić. Silniki krokowe Nema 23
2,2 NM, sterowniki DM542 wszystko pod Mach3 Jest to na razie wersja do testów.
Adam Domański
migrys1948 pisze:Mam nagrane zdjęcia i filmik, ale nie wiem jak to wrzucić
Filmików nie wiem ale zdjęcia to: klikasz "pełny edytor i podgląd" potem "wrzucanie obrazów" wyskoczy ci okno "Sekcja wrzucania obrazów" wybierasz plik klikasz wyślij a potem wstaw w treść posta i tyle. Tylko plik nie może być za duży.
adam Fx
to trzeba pewnie na jakiś serwer albo dysk google lub na YT / Facebook (ewentualnie film spakowany rar. o ile wejdzie)migrys1948 pisze: filmik
no ta jestem ciekaw ja do tokarki dawałam 4,2 a i tak jak mocniej przykasowałem luz to nie dawały radymigrys1948 pisze:2,2 NM
śruby pociągowe zostały czy kulowe dałeś?
migrys1948
Jeśli chodzi o silniki. To oś x jest napędzana bezpośrednio przez sprzęgło silnik 4.2, Oś Y i oś Z przez koła pasowe z dużym przełożeniem 4 razy, Śruby na razie oryginalne.Może ktoś ma inne doświadczenia z tą Zośką
migrys1948
Witam. Mam taką Wiertarko-Frezarkę, przerobiłem ją w/g Adama "maszynotwór" i dodatkowo zainstalowałem 3 silniki krokowe. Dwa na stół trzeci na pinole. Sprawdzam to” dzieło”. Jak zarazie widzę dużo błędów głównie z dokładnością ( Pod Mach3 koło frezowane trochę krzywe. Linie też nie najlepsze). Może ktoś z Was przerabiał napędy na śruby kulowe w Zośce?
migrys1948
Witam. Mam taką na 400V. Założenie oświetlenia w Zosi na 400V niewiele da , lepiej zamontować porządne oświetlenie nad stołem. Ja swoją przerobiłem na CNC. Jeszcze mam sporo do dopracowania. Moż ktos udostępnił by dokumentację przełożeń, bo moja instrukcja zaginęła.
