jak centrowac uchwyt tokarski ?
Darol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Darol » 13 sie 2008, 18:49
Znalazlem cos takiego
Mi sie niestety nie przydalo bo po dokreceniu tarczy zabierakowej nie mam dostepu do srub uchwytu, ktos wie jak wycentrowac w takim ukladzie ? Tokarka TSB-16
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 13 sie 2008, 19:39
Moim zdaniem ten gość tylko się bawił a nie centrował , pomijam że nie używał do tego trzpienia tylko wiertła , to i tak po rzekomym centrowaniu dociągał mocno śruby. Tarcza zabierakowa jest szlifowana uchwyt też i obie te części powinny pasować do siebie .Tarcza jeszcze ma zamek w którym uchwyt się centruję .Ja nie widzę potrzeby aby tak się bawić.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 13 sie 2008, 20:26
Ja sie tez tak bawie czasami szczegolnie na szlifierce gdzie nie ma wielkich oporow skrawania a wymagana jest duza dokladnosc(np. 2 mikrony)
Frantz
Post napisał: Frantz » 13 sie 2008, 22:47
Witam No to chyba w pomieszceniu z stałą temperatura bo 0 .002 a może chodziło o 0.02 :shock:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 sie 2008, 22:53
Tarcza ma zamek, to prawda, ale warto zaznaczyć sobie położenie uchwytu wzgl. tarczy, np. poprzez napunktowanie. Jest to szczególnie istotne w przypadku szlifowania szczęk. Do pomiarów niezbędny jest trzpień wzorcowy.
Darol
Post napisał: Darol » 13 sie 2008, 23:45
A prawidlowo jak sie powinno centrowac ? Ja mam trzpien, ale od wchodzi w koncowke wrzeciona i nim sprawdze co najwyzej bicie wrzeciona, co i tak juz zrobilem, zdjecia w galeri, bicie minimalne, 0,01mm. Czy moge taki trzpien wlozyc w uchwyt ? Bo on jest na stozku i nie wiem czy czegos nie pokanceruje czy cos i nie bedzie pozniej do stozka we wrzecionie pasowac dobrze
gaski
Post napisał: gaski » 14 sie 2008, 01:55
To nie jest centrowanie, tylko przekoszenie uchwytu. Po takim centrowaniu uchwytu czujnik zegarowy pokazywał zero przy szczękach uchwytu. Jaką odchyłkę wskaże czujnik na trzpieniu kontrolnym w odległości 100 mm od uchwytu? Jak to się ma do planowania krążka o dużej średnicy (rownoległość płaszczyzn)?
Darol, nic nie pokancerujesz zamocuj trzpień odwrotnie za część cylindryczną. Trzpień jest hartowany i nic mu się nie stanie.
ALZ
Post napisał: ALZ » 14 sie 2008, 10:33
To jakaś bzdura bo dobry zabierak i uchwyt mają dopasowane zamki i tak lekko ręką tego nie da się poruszać. Takie centrowanie jest możliwe tylko w przypadku gdy zamek zabieraka ma luz.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 14 sie 2008, 21:03
Aby uchwyt mozna bylo przecentrowac to zabierak musi miec luz a do kolegi Frantza 0.02 na zslifierce to tak jak 0.1 na tokarce .Na zslifierkach uzywa sie pasametrow ktore maja dzialke elementarna 0.002,wiem ze temperatura jest problemem ale duzo zalezy od ksztaltu .
[ Dodano: 2008-08-14, 21:15 ]
A tak jeszcze jesli chodzi o centrowanie bardzo czesto uzywam na tokarce tzw. planzsajby nie widze zadnego problemu wycentrowac przedmiot ponizej 0.01 zeby tylko powierzchnia byla na tyle dokladna i czujnik nie wariowal
Darol
Post napisał: Darol » 15 sie 2008, 02:03
No wiec idac za rada kolegi wlozylem trzpien w uchwyt choc nie byl z drugiej strony cylindryczny bo wlozylem ta strona ktora wczesniej wkladalem w koncowke wrzeciona i bilo tak ze nie trzeba bylo czujnika przykladac. Sam uchwyt zaraz za tarcza bil 7 setek. Dobrze ze kolega mrozanski powiedzial ze mam przylozyc czujnik do tarczy ale prostopadle(teraz to takie oczywiste) i niestety bilo i najprawdopodobniej musze przetoczyc tarcze ale nie wiem czy to trudna operacja i na co powinienem uwazac, zdjecia pomiarow i trzpienia wrzucilem w album, jak rowniez zdjecie tarczy i uchwytu bo szukalem tego zamka ale mam chyba za biedny model :(
