System
j22
System
Post napisał: j22 » 09 sie 2021, 09:33
1. czy jest jakaś powiązanie między nazwą programu a systemem operacyjnym pod którym program działa?
2. czy mając usb w laptopie do sterowania, będę mógł działać na tym oprogramowaniu?
adam Fx
Re: System
Post napisał: adam Fx » 09 sie 2021, 12:35
j22 pisze:1. czy jest jakaś powiązanie między nazwą programu a systemem operacyjnym pod którym program działa?
tak https://youtu.be/nO7OU-CTwXQ?t=21
j22 pisze:2. czy mając usb w laptopie do sterowania, będę mógł działać na tym oprogramowaniu?
tak ale tylko z Linumeric https://youtu.be/m5OLExRS4TU?t=704
Re: System
Post napisał: tuxcnc » 09 sie 2021, 13:46
j22 pisze:
09 sie 2021, 09:33
Zasadniczo Linuxcnc jest zarówno programem, jak i systemem operacyjnym, bo wymaga specjalnego kernela.
Na jakimkolwiek Linuksie uruchomisz tylko symulator, a i to niekoniecznie.
Na innych systemach operacyjnych nawet symulatora nie uruchomisz.
j22 pisze:
09 sie 2021, 09:33
Zasadniczo nie.
Wspomniany Linumeric to taka proteza na której przy odrobinie szczęścia da się pokuśtykać, ale nie pobiec.
