Drutówka dk7725 nastawy
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Re: Drutówka dk7725 nastawy
Post napisał: kamar » 07 sie 2021, 18:34
qqaz pisze:
07 sie 2021, 15:38
Czyli zaryzykuję że każdy, nawet wzgardzony DSO 138 bedzie miał szansę coś pokazać ( tą proporcję w impulsach)
Zaryzykowałem dwa razy :) Umarł po pierwszym podłączeniu. Odesłałem jako uszkodzony i wymienili :)
Wymieniony tak samo.
qqaz pisze:
07 sie 2021, 15:38
ale 100zł to raptem jeden nawój zerwanego drutu na bębnie.
Drogim drutem robisz :)
pukury
Post napisał: pukury » 08 sie 2021, 21:40
Hej.
Jak chcesz to polutuję taki dzielnik - 1 do 100.
Oczywiście sprawdzę jak to działa - chociaż jestem pewien że ok.
Jakieś małe pudełeczko też znajdę - z gniazdami jakie mają być.
pzd.
Mane Tekel Fares
Post napisał: kamar » 08 sie 2021, 21:45
A jakie zrobisz. Jak się sprawdzi to się zamontuje na stałe.
Post napisał: kamar » 23 sie 2021, 16:23
Słowny kolega obiecał, to polutował i przysłał :)
I nawet coś pokazuje. Żebym wiedział co, to nie powiem ale z czasem się rozgryzie.
qqaz
Posty w temacie: 9
Post napisał: qqaz » 06 wrz 2021, 18:01
W sąsiednim temacie pojawiły się sugestie że jak się nie zna angielskiego to on jest do du** i szkoda sobie głowę zawracać. Taki Himilsbach.
QQ1
Efekt przecietnego ustawienia. Część impulsów bez zapłonu, część zapalona stosunkowo szybko, pojedyncze wyładowania łukowe, brak zwarć.Wykorzystanie ładunku na oko 60% czyli drążenie bezpieczne bez sensacyjnej wydajnosci.
QQ2
Zachowawcze ustawienia głównie ograniczeniem prędkości kroków ( moja ma silniki krokowe). Resztkowe łuki na smieciach - mozliwe ze płuczka za gęsta.
QQ3
najbardziej wydajne drążenie - wszystko zapalone choć na granicy wyładowań łukowych. Ale te rozrzucone są na całej długości drutu i szansa na zerwanie raczej niewielka.
Niemniej powinno się zminejszyć posuw - albo zwiekszyć czułość integratora ( czy cokolwiek co tam ma sterować krokiem)
Te oscylogramy zdjete są z drążenia 1.2311 o grubości 60mm przy napieciu 90V i zapłonie indukcyjnym z impulsem prądowym 12A, f=1kHz, kw=10%, prędkość faktyczna 1,2mmm/min, płuczka = mydło + ES12 na oko, konsystencja kurzego białka.
A teraz drodzy literaci można ćwiczyć ten angielski.
pukury
Post napisał: pukury » 06 wrz 2021, 19:15
Hej.
więc teraz - drogi lingwisto - jaki masz oscyloskop .
Czy taki za 100pln ? - czy trochę lepszy ?
Ten z 100pln to taka zabawka i wiele się na nim nie zobaczy - nawet znają języki obce.
Coś tam pokazuje - ale co ?
pzd.
Mane Tekel Fares
#17
Post napisał: kamar » 06 wrz 2021, 19:34
Tylko pogratulować. Jak kolega widzi stężenie płuczki na oscyloskopie to szacun.
Chyba, że tłumaczenie z angielskiego to takie bardziej poetyckie :)
Oscyloskop jak i twardościomierz, można ustawić dowolnie :)
qqaz
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: qqaz » 06 wrz 2021, 20:29
Bo oscyloskop to jest urządzenie o dużym semantycznym potencjale. Jak tylko patrzysz to nie rozumiesz ale gdy używasz to ogarniasz znaczenie. Jak z angielskim.
No czego i jak szukać to pokazałem
Dodane 10 minuty 28 sekundy:
kamar pisze:
23 sie 2021, 16:23
O..o..o...O tym mówiłem.
Weź wytrzymaj, dasz rade :wink:
pukury
#19
Post napisał: pukury » 06 wrz 2021, 23:44
Hej.
Można - ale z trochę lepszym sprzętem.
To wykłada się na sygnalne dość szybko.
Porównywałem z - C1-83 , C1-118 ,HANTEK6022BL i polskim OS-350 - bo takie mam.
Inna sprawa - co widać ? - to już kwestia interpretacji :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
#20
Post napisał: kamar » 07 wrz 2021, 05:33
pukury pisze:
06 wrz 2021, 23:44
I wyobraźni :) Dlatego dalej ustawiam na kontrolkę.
Licenca poetica nie zamieni czerwonej w zieloną :)
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
