Rura o większych średnicach ze stali 304?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 sie 2021, 10:23
Hej :)
Szukam na allegro, ale jak wpiszę rura 250mm to mi kawałki o tej długości pokazuje ;)
Gdzie pytać o rury ze stopu 304 i średnicy <> 250-300mm? Ścianka 1-1.5mm
Ilości raczej detaliczne. Odcinki 250-300mm. Może kilka sztuk. Do tego będę potrzebował
dna z tego samego materiału - kombinuję małe beczki do dojrzewania wina :)
Z góry
q
Arias2
Re: Rura o większych średnicach ze stali 304?
Post napisał: Arias2 » 06 sie 2021, 13:31
Do wina to albo szkło, albo drewno żadna stal nie zastąpi drewna.
sebazaz
Post napisał: sebazaz » 06 sie 2021, 13:57
Ja kupowałem:
Rura nierdzewna kwasoodporna 154x2 mm INOX 100 cm
Kupowałem u nich na allegro kilka rzeczy.
W sumie to 250mm i 1,5mm ścianka to trzeba chyba zwinąć z blachy i zespawać albo szukać jakichś rur kominowych.
pitsky
Post napisał: pitsky » 06 sie 2021, 14:02
Mam rury fi 400 l 1000 ścianka chyba 0.8.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 sie 2021, 15:41
Troszkę za duże. Ze względu na mikrość winnicy ;) potrzebuję beczki 10-25l.
Powiedzmy, że od 30l mozna już 100% drewno stosować i nie ma co kombinować...
Przy 250mm beczka miałaby 285mm długości więc byłaby ładnie proporcjonalna...
q
rc666
Post napisał: rc666 » 06 sie 2021, 16:24
Sprobuj inne rozwiazanie.
Np. Utnij odpowiedniego wymiaru blache o wymaganej grubosci.
Uformuj rure i zaspawaj a potem wytnij dno np. na laserze i po klopocie.
Co ty na to?
pitsky
Post napisał: pitsky » 06 sie 2021, 16:33
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 sie 2021, 16:42
Za duża. Ma około 26l. Gdybym dał rady zrobić tyle wina z jednej odmiany winorośli
kupiłbym 30l beczkę dębową i 5l szklanych kulek :)
Tu niestety potrzebne są mniejsze pojemności...
Dodane 2 minuty 25 sekundy:
rc666 pisze: ↑
06 sie 2021, 16:24
Co ty na to?
Tak, myślałem o tym ale liczę na to, że gdzieś jest sklep z rurami <> 250mm :)
W taką rurę będę potem wciskał dębowy korek :) Byłoby dobrze, żeby była okrągła ;)
Nie wiem jak dobry efekt da zwijanie blachy...
q
Dodane 1 minuta :
Hmm a może by ją przeciąć na połowę? Albo dwie nierówne połowy? ;)
q
pitsky
Post napisał: pitsky » 06 sie 2021, 16:55
Przecież ta beczka co podlinkowałem ma 20 litrów.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 sie 2021, 18:06
Kontrola podstawą zaufania ;) Z wymiarów wynika <> 25-26l.
q
Wróć do „Obróbka metali”
