Posiadam suwmiarkę elektroniczną na której jest tylko napis STAINLESS HARDENED. Przez kilka lat służyła bardzo dobrze. Włączałem ją mierzyłem na wyświetlaczu pojawiały się cyferki. Od kilku dniu zauważyłem, że te cyferki migają. Myślałem, że kończy się bateria więc ją wymieniłem ale cyferki dalej migają. Spotkał się ktoś z czymś takim? Czy to może być jakiś "znak" o awarii? A może to jakaś "ukryta" funkcja albo jeszcze co innego?
robert
Suwmiarka elektroniczna
Re: Suwmiarka elektroniczna
Punkt dla Ciebie ze te filmiki. Co prawda po wymianie baterii i zalaniu cyną styku "+" u mnie wszystko wróciło do normy. Wyświetlacz już nie miga. Ale kolejna nauczką wynikającą również z tego filmu jest kupowanie baterii u zegarmistrza. Dwie baterie po przepracowaniu 3 dni nie nadawały się do użytku ponieważ po prostu się rozlały i szkodziły styk plusowy. Najciekawsze, że styk plusowy pod zwykła lupą x5 wyglądał normalnie. Ja mam jeszcze taką lupę zakładaną jak okulary z podświetleniem i wtedy ten styk wyglądał jak firanka - masę małych dziurek i rozlatywał się w palcach. Styk został wymieniony i wszystko gra.
robert
robert
