HARTOWANIE MATRYC KUŹNICZYCH NC11LV
CwaniakzPKSU
- Posty w temacie: 8
Witam. Chciałbym zapytać jak to jest z hartowaniem w atmosferze ochronnej ? Czy ona zabezpieczy stal NC11LV w 100% przez odwęgleniem i utlenianiem ? Najpierw w matrycach (do kucia małych elementów) zostaną wyfrezowane wykroje a następnie będą ulepszane cieplnie. Dlaczego tak ? A no dlatego ze taniej frezuje się materiały miękkie . Matryce są robione pod próbe technologiczną więc niewielkie zmiany wymiarów po ulepszaniu cieplnym nie powinny stanowić problemu ale zendra i odwęglenie już będą. Czy są jakieś inne stosunkowo tanie sposoby by zabezpieczyć przed utlenianiem i odwęgleniem matryc ? Hartowanie w piecu próżniowym pewnie spełniło by wymagania ale podejrzewam że to drogo . wymiary gabarytowe matrycy górnej to 21,5 x 19, x 4,8 cm , dolna 21,5 x 19 x 7,3 cm.
Re: HARTOWANIE MATRYC KUŹNICZYCH NC11LV
Hartowanie w atmosferze ochronnej zabezpieczy przed zendrą i odwęgleniem. Są też pasty zabezpieczające przed odwęgleniem, przy hartowaniu bez atmosfery,ale upierdliwe ,jest ich późniejsze usuwanie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
CwaniakzPKSU
A poleciłbyś jakieś pasty ? Chetnie przetestuje i dam znać . Mogę wstawić także zdjęcia po hartowaniu
Niestety nie znam nazw. Stała kiedyś w firmie puszka, z taką szarą pastą. Smarowało się,przed hartowaniem i do pieca. Potem zainstalowali pięć, z atmosferą ochronną, i nikt już pasty nie używał.
orion32 pisze:Są też pasty zabezpieczające przed odwęgleniem, przy hartowaniu bez atmosfery,ale upierdliwe ,jest ich późniejsze usuwanie.
Prawda, dokładnie z tej stali hartowałem małe elementy zabezpieczone w paście, po wyjęciu z pieca masz na powierzchni jakby spiek ceramiczno-żużlowy. Czyściłem go obrotową szczotką drucianą.
twardość (HRC) materiału przed obróbką i hartowaniem
pasta do zabezpieczania (nabyta od jednego z naszych kolegów)
grzanie w malutkim piecyku
hartowanie w oleju(Jasol)
czyszczenie,
pomiar twardości(HRC) po hartowaniu,
https://enigma24.eu/pl/p/-MelonKote850- ... leniom/174
Tu, ktoś coś ma takiego do sprzedania.
CwaniakzPKSU
Pasta wygląda obiecująco. Myślisz że szczotka druciana którą stosowałeś zebrała jakąś warstwę stali/porysowała stal hartowaną ? Kolejna sprawa po hartowaniu w piecu z atmosferą ochronną nie ma w ogóle zendry ?
Zendry nie, ale jest taki nalot brązowawy. Materiał nie jest lśniący, jak przed obróbką.
CwaniakzPKSU
Ten nalot rozumiem to jakaś mała warstwa tlenków ? To będą matryce do kucia, podczas kucia wytworzą się duże naprężenia kontaktowe na powierzchni, np rzędu 2000-3000 MPa , więc nie może być żadnej warstwy tlenkowej która jest krucha i może być zarodkiem pęknięć które będą propagowane. Nie mogę sobie pozwolić na obecność warstwy tlenkowej.
Raczej przysmażony olej. Dość łatwo, to schodzi.Ma może z setkę grubości.
Gąbką scierną da się usunąć.
Rób jak uważasz.
Rób jak uważasz.
