HARTOWANIE MATRYC KUŹNICZYCH NC11LV
CFA
Re: HARTOWANIE MATRYC KUŹNICZYCH NC11LV
Post napisał: CFA » 29 lip 2021, 17:34
CwaniakzPKSU pisze: ↑
28 lip 2021, 21:35
Czy są jakieś inne stosunkowo tanie sposoby by zabezpieczyć przed utlenianiem i odwęgleniem matryc ? Hartowanie w piecu próżniowym pewnie spełniło by wymagania ale podejrzewam że to drogo .
Jak przepytasz okoliczne hartownie, to może się okaże, że są same piece próżniowe lub z jakąś ochroną.
Jak ostatnio się interesowałem tematem, to byli wręcz oburzeni, że pytam o tak oczywistą sprawę jak wycieraczki w samochodzie.
CwaniakzPKSU
Post napisał: CwaniakzPKSU » 29 lip 2021, 18:17
CFA pisze: ↑
29 lip 2021, 17:34
28 lip 2021, 21:35
Tak ale co to ma do mojego problemu ? Pytałem o jakość tego zabezpieczenia. Wiem że istnieją piece z opcją wprowadzania gazów ochronnych )) . Poza tym hartowanie próżniowe jest dosyć drogie więc raczej odpada.
W pierwszej kolejności spróbuje folii ochronnej jak to nie wyjdzie to sięgnę po pastę.
CFA
Post napisał: CFA » 29 lip 2021, 18:24
29 lip 2021, 18:17
CFA pisze: ↑
29 lip 2021, 17:34
28 lip 2021, 21:35
Ma dokładnie do Twojego problemu to, że może nie ma takiego problemu, bo nikt nie hartuje bez atmosfery ochronnej albo robi sie to tylko w piecach próżniowych. Po co smarować pastą jak hartowanie będzie z ochroną albo w próżniowym?
PS
I dlaczego sądzisz, że hartowanie próżniowe jest drogie?
Jest dość powszechne, nie wiem co dla Ciebie oznacza drogie - na pewno taniej niż gimnastyka z pastami czy foliami.
CwaniakzPKSU
Post napisał: CwaniakzPKSU » 29 lip 2021, 19:32
Ponieważ posiadamy piec , ale ... bez atmosfery więc taniej wyjdzie pasta lub folia niż zlecać to na zewnątrz.
Podejrzewam że w próżni to ponad 10 zł za kg więc po co mam płacić 400 zł , jak można u siebie. Pasta 30 zł , folia 36 lub 80 zł większa, ponoć da się wykorzystać 5 razy .
orion32
Post napisał: orion32 » 29 lip 2021, 19:44
Skoro tak, to od tej informacji trzeba było zacząć.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
CwaniakzPKSU
Post napisał: CwaniakzPKSU » 29 lip 2021, 22:28
Próbował ktoś hartować w folii ? Powiadają że stal NC11LV można nawet na powietrzu hartować chociaż ja nie planuje , lepszy wydaje mi się olej natomiast oprócz tej pasty myślałem spróbować folie i chciałbym zapytać czy ktoś hartował w folii ? Czy można po austenityzowaniu matryce która będąc jeszcze zafoliowana wrzucić do oleju i hartować w oleju ? Czy uda się zahartować na 60 hrc ?
Przeto
#17
Post napisał: Przeto » 29 lip 2021, 23:22
CwaniakzPKSU pisze:taniej wyjdzie pasta lub folia niż zlecać to na zewnątrz
Gorzej jak folia albo pasta nie da rady i matryca wyjdzie odwęglona albo miękka. A tak to wysyłasz zlecenie, podajesz twardość, przyjeżdża zrobione i po sprawie.
CwaniakzPKSU
#18
Post napisał: CwaniakzPKSU » 30 lip 2021, 00:02
No była by lipa, natomiast wpierw zrobie testy takze na tym samym gatunku stali ale na innym kawałku materiału.
A co do pasty molenkote
"Powłoka MelonKote850 ta jest przeznaczona do ochrony stali niestopowych (klasy N9E/1095 przy przekrojach do 6mm) i stali niskostopowych (klasy NC4/52100/ŁH15, NMV/O1, NC6, NZ3 przy przekrojach do 8-10mm). Chroniąc przed odwęgleniem podczas austenityzowania jednocześnie nieznacznie zmniejsza szybkość chłodzenia podczas hartowania. Pomimo zmniejszenia szybkości chłodzenia, detale stalowe zahartują się poprawnie."
przekroj matryc to 7,5 cm dolna, 4,8 cm górna no ale zobaczymy
nivr1
#19
Post napisał: nivr1 » 19 sty 2022, 09:00
29 lip 2021, 22:28
Folie zawsze rozcinam. Jest to dość istotne, bo jak inaczej wyobrażasz sobie równomierne chłodzenie?
Powinno się hartować w gazach obojetnych i to nie hartujesz na przeciągu od wiatraczka, tylko musi być konkretny ciąg by chłodzenie było szybsze od prędkości krytycznej. Po takim hartowaniu w gazach wychodzi bardzo ładna powierzchnia, ale często element rzuci.
Dodane 3 minuty 16 sekundy:
Odkopalem, ale niech będzie dla potomnych, żeby komuś nie przyszło na myśl hartować element i dmuchać na niego sprezarką 😄
melonmelon
#20
Post napisał: melonmelon » 06 mar 2022, 12:43
Lubię firmy które nie chcą płacić za technologię, szukają tutaj i najczęściej du** z tego wychodzi.
Panowie pisali do mnie, ale płacić jakoś nie chcieli.
Melonkote 850 nie nadaje się do ochrony stali NC11LV podczas austenityzowania.
Austenityzowac można też w atmosferze aktywnej.
Itd, itd.
pozdro
Wróć do „Obróbka metali”
