Raczej nie jest możliwe zbudowanie układu selektywnego a na pewno nie w taki sposób aby był on bezpieczny.
Gniazdo 3fazowe w garażu
Re: Gniazdo 3fazowe w garażu
pukury pisze:Z fotki widać że dość długie to pomieszczenie - żeby się nie skończyło na " sieci przedłużaczy ".
Warto od razu zanim jeszcze "umeblujesz" pomieszczenie rozprowadzić sieć gniazdek zarówno 380V, jak i podłączonych do różnych faz(by nie obciążać jednej) gniazdek 220V tak byś miał je dostępne co mniej więcej 3m(najlepiej kilka 220V +jedno 380V w jednym miejscu)
u mnie jest tak
Jeśli planujesz urządzenia z falownikiem, to warto pomyśleć o innej różnicówce, falownik taką zwykłą domową wybija, przynajmniej na 230v tak mi się działo.
Niekoniecznie.
Jak robiąc fotkę zastosował funkcję szeroki kąt , to obiekt (garaż) wydaje się długi.
W moim przypadku to pomieszczenie o wymiarach 3.85 x 7.20 [m], a robiąc mu foty w różnych trybach aparatu można zmylić oglądającego.
Mariusz.
FTW pisze:falownik taką zwykłą domową wybija, przynajmniej na 230v tak mi się działo.
A u mnie jeszcze się nie zdarzyło. Tyle, że założyłem 10 amperowy filtr 3G3 przed falownikiem. ( http://www.elektro-trading.com.pl/filtry.htm http://www.falownikisklep.pl/filtr-ffc5-m010-2/ )
silnik-3-fazowy-do-nutoola-t12107-280.html
