Nauka Rysunku Technicznego od Podstaw
ryba1990
Post napisał: ryba1990 » 25 lip 2021, 11:29
Witam , chciałbym nauczyć się rysunku technicznego od podstaw podstaw. Jakiś kurs (może być płatny) , jakies tutoriale , jakieś książki bądź coś co pozwoli mi w miare szybko opanować rysunek. Zaczynam pracę jako operator CNC na maszynie typu H200 do obróbki drewna , również działam w programach AutoCad i TPA CaD tzw WoodFlash , również jeśli ktoś ma jakieś materiały naukowe do tych programów to chętnie przeglądne. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
StudentIB
Re: Nauka Rysunku Technicznego od Podstaw
Post napisał: StudentIB » 25 lip 2021, 11:39
Jeśli chodzi o książki to nic lepszego od klasyki gatunku („Rysunek techniczny maszynowy” Dobrzańskiego) raczej nie znajdziesz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 lip 2021, 13:32
Zacznij od jutuba, jest tam sporo materiału, a jak cię wciągnie, jak już z filmików zrozumiesz, co to rzutowanie, przejdź do książki Dobrzańskiego
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 25 lip 2021, 16:05
Fakt, filmiki na YouTube to też dobry pomysł. Np. ten kanał ma dużo ciekawych materiałów, w tym o rysunku technicznym: https://youtube.com/c/In%C5%BCynierProgramista
CFA
Post napisał: CFA » 25 lip 2021, 20:58
StudentIB pisze: ↑
25 lip 2021, 16:05
Filmiki na YT prawie zawsze są przesycone zbędną treścią - tzn podstawy omawiane są na jakimś rysunku, gdzie są umiejscowione wszystkie możliwe niuanse rysunkowe od półprzekrojów, poprzez kłady, odchyłki, na tabelce z danymi koła zębatego kończąc. A tymczasem początkujący potrzebuje "michałków" czyli zwykłych rzutów w prostych odmianach najlepiej na praktycznych detalach, które można obejrzeć i skonfrontować teorię z praktyką,
a potem stopniowo wzbogacać te rysunki o kolejne wymagania (tolerancje, chropowatości, odchyłki, obróbka cieplna, pokrycia itp)
adadur
Post napisał: adadur » 24 sie 2021, 14:24
Nie będziesz w stanie czytać rysunku technicznego bez znajomości geometrii technicznej - poświeć chwilę na to jeśli czujesz że masz braki, a dopiero potem bierz się za rysunek techniczny - zacznij poznania opisów na rysunku, czytanie skali, oznaczanie widoków przekrojów, odnośniki uwagi itd, kolejny etap to wymiarowanie i oznaczenie tolerancji wymiarów, dalej oznaczenia na rysunkach chropowatości (o ile wiesz co to takiego) i tolerancji kształtu i położenia. Jak to opanujesz pozwoli ci się w miarę swobodnie poruszać po dok. technicznej. No i "im dalej w las" to douczaj się by się nie pogubić.
Wróć do „Rysunek techniczny”
