Frezarka FWC-25, pytania techniczno-rozruchowe
Porada/pytania techniczne
MłodyFrezer48
Witam serdecznie,
Jest to mój pierwszy post, dlatego proszę o zrozumienie jeśli dodałem zła zakładkę.
Nabyłem frezarkę FWC-25, do której mam kilka zapytań.
Pierwsze dotyczy śruby z przeciwnakrętką, dokładnie tej która trzyma zamocowane narzędzie w głowicy pionowej.
Brakuje mi tego elementu, nie wiem jakie są wymiary-, a DTRka milczy. Czy ktoś posiada lub wie gdzie zdobyć ten element uposażenia ?
Drugie to pompa chłodziwa, której nie ma. Lepsze rozwiązanie to kupno "nowej" czy lepiej poszukać starej-używanej ?
Dorzucam zdjęcie maszyny i dziękuję za pomoc
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Steryd
Re: Frezarka FWC-25, pytania techniczno-rozruchowe
1- to zależy od stozka. Rozmiary gwintów odpowiadają odpowiednim stożkom narzędzia, dlatego w wielu wypadkach w komplecie jest kilka śrub, dla stożka iso 40 standard to M16, ale czasem się mocuje narzędzie przez przejściówki. Długość - kup pręt gwintowany i utnij ile trzeba.
Co do pompy- kup opryskiwacz ręczny, albo zestaw do mgły.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
CFA
Uposażenie to coś zupełnie innego, ale tak jak pisze steryd - kup pręt M16 i dopasuj - tylkoMłodyFrezer48 pisze: ↑18 lip 2021, 22:27Czy ktoś posiada lub wie gdzie zdobyć ten element uposażenia ?
kup u jakiegoś metalhandlarza chociaż w klasie 10.9 a nie w markecie.
Już widzę jak znajdujesz odpowiednią używanąMłodyFrezer48 pisze: ↑18 lip 2021, 22:27Drugie to pompa chłodziwa, której nie ma.
Lepsze rozwiązanie to kupno "nowej" czy lepiej poszukać starej-żywanej ?
Pompa jakaś pasująca to wydatek rzędu 200zł - sprawdź najpierw czy masz wszystko sprawne do wstawienia i użycia tej pompy.
Czy są rurki odpływów czy wanienka pod stołem cała, czy zbiornik nie cieknie, czy zasilanie jest.
Na większej FWD-32 nie poszła u mnie ani jedna kropla chłodziwa przez ostatnie kilka lat, więc nie jest specjalnie konieczne martwienie się tym teraz. Butelka po płynie do naczyń z dziubkiem i polewaj.
MłodyFrezer48
Odnośnie pompy to tylko jej brakuje. Nowy wąż odpływowy ze stołu, zasilanie jest (zabezpieczone przed zwarciem), a pompa "Nóg dostała".
Zbiornik na chłodziwo wyczyszczony był przed zakupem.
A co do pręty to pomyślimy, zdziwiło mnie że według mnie "tak prozaiczny" element nie jest nigdzie opisany.
Bartollini
Co do zaciągu narzędzia. Bierzesz gwintsztange m16 czarną minimum 10.9 żeby posłużyła. Mierzysz ucinasz. Nakręcasz dwie nakrętki najlepiej DIN 6331 . jedną spawasz na samym końcu, druga będzie niżej i dociągać oprawkę. Zostaw sobie trochę zapasu bo oprawki z niskim kołnierzem mają gwint wypuszczony poza stożek, te z kołnierzem do magazynów mają gwint tylko w stożku.
MłodyFrezer48
A jak z olejem maszynowym. Posiadam DTR-kę, zagłębiałem się na forum ale warto jeszcze raz dopytać, może ktoś znowu będzie szukał odpowiedzi.
Jaki olej maszynowy wlewać do Jarocinki ?
CFA
Ja wlałem L-AN 46 ale konia z rzędem temu, kto wywnioskuje z opisu na stronie orlenoil
jakie są różnice w zastosowaniu. Oczywiście można ściągnąć karty charakterystyk, które zawierają
podstawowe własności i można zobaczyć czym się kolejne L-AN 15, 22, 32, 46, 68, 100 różnią,
ale wnioski z tego trudno wyciągnąć skoro każdy olej "jest przeznaczony do smarowania lekko lub średnio obciążonych elementów roboczych maszyn i urządzeń przemysłowych". A wlałem taki, bo
taki wlewali do maszyn w poprzedniej firmie
bear
To stara maszyna więc nie ma różnicy jaki olej dostanie, ważne żeby był. Nad olejami warto sie zastanawoić w przypadku maszyn które posiadają sprzęgła czy hamulce bo te na różnych olejach a przede wszystkim na różnych gęstościach mogą różnie pracować albo w ogóle nie pracować.
CFA
Chodziło mi o jakiekolwiek informacje klasyfikujące te oleje do różnych typów maszyn.
Ale pozostaje mieć zmysł techniczny i wnioskować na podstawie lepkości czy temperatur pracy.
