Frezarka FWC-25, pytania techniczno-rozruchowe
Porada/pytania techniczne
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
MłodyFrezer48
Post napisał: MłodyFrezer48 » 18 lip 2021, 22:27
Witam serdecznie,
Jest to mój pierwszy post, dlatego proszę o zrozumienie jeśli dodałem zła zakładkę.
Nabyłem frezarkę FWC-25, do której mam kilka zapytań.
Pierwsze dotyczy śruby z przeciwnakrętką, dokładnie tej która trzyma zamocowane narzędzie w głowicy pionowej.
Brakuje mi tego elementu, nie wiem jakie są wymiary-, a DTRka milczy. Czy ktoś posiada lub wie gdzie zdobyć ten element uposażenia ?
Drugie to pompa chłodziwa, której nie ma. Lepsze rozwiązanie to kupno "nowej" czy lepiej poszukać starej-używanej ?
Dorzucam zdjęcie maszyny i dziękuję za pomoc
Pozdrawiam !
Steryd
Re: Frezarka FWC-25, pytania techniczno-rozruchowe
Post napisał: Steryd » 18 lip 2021, 22:53
1- to zależy od stozka. Rozmiary gwintów odpowiadają odpowiednim stożkom narzędzia, dlatego w wielu wypadkach w komplecie jest kilka śrub, dla stożka iso 40 standard to M16, ale czasem się mocuje narzędzie przez przejściówki. Długość - kup pręt gwintowany i utnij ile trzeba.
Co do pompy- kup opryskiwacz ręczny, albo zestaw do mgły.
Można?
Morzna!!!
CFA
Post napisał: CFA » 19 lip 2021, 22:01
MłodyFrezer48 pisze:
18 lip 2021, 22:27
Uposażenie to coś zupełnie innego, ale tak jak pisze steryd - kup pręt M16 i dopasuj - tylko
kup u jakiegoś metalhandlarza chociaż w klasie 10.9 a nie w markecie.
18 lip 2021, 22:27
Lepsze rozwiązanie to kupno "nowej" czy lepiej poszukać starej-żywanej ?
Już widzę jak znajdujesz odpowiednią używaną :-).
Pompa jakaś pasująca to wydatek rzędu 200zł - sprawdź najpierw czy masz wszystko sprawne do wstawienia i użycia tej pompy.
Czy są rurki odpływów czy wanienka pod stołem cała, czy zbiornik nie cieknie, czy zasilanie jest.
Na większej FWD-32 nie poszła u mnie ani jedna kropla chłodziwa przez ostatnie kilka lat, więc nie jest specjalnie konieczne martwienie się tym teraz. Butelka po płynie do naczyń z dziubkiem i polewaj.
MłodyFrezer48
Post napisał: MłodyFrezer48 » 20 lip 2021, 21:22
Odnośnie pompy to tylko jej brakuje. Nowy wąż odpływowy ze stołu, zasilanie jest (zabezpieczone przed zwarciem), a pompa "Nóg dostała".
Zbiornik na chłodziwo wyczyszczony był przed zakupem.
A co do pręty to pomyślimy, zdziwiło mnie że według mnie "tak prozaiczny" element nie jest nigdzie opisany.
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 23 lip 2021, 12:32
Co do zaciągu narzędzia. Bierzesz gwintsztange m16 czarną minimum 10.9 żeby posłużyła. Mierzysz ucinasz. Nakręcasz dwie nakrętki najlepiej DIN 6331 . jedną spawasz na samym końcu, druga będzie niżej i dociągać oprawkę. Zostaw sobie trochę zapasu bo oprawki z niskim kołnierzem mają gwint wypuszczony poza stożek, te z kołnierzem do magazynów mają gwint tylko w stożku.
MłodyFrezer48
Post napisał: MłodyFrezer48 » 12 gru 2021, 18:38
A jak z olejem maszynowym. Posiadam DTR-kę, zagłębiałem się na forum ale warto jeszcze raz dopytać, może ktoś znowu będzie szukał odpowiedzi.
Jaki olej maszynowy wlewać do Jarocinki ?
CFA
Post napisał: CFA » 12 gru 2021, 19:14
12 gru 2021, 18:38
Ja wlałem L-AN 46 ale konia z rzędem temu, kto wywnioskuje z opisu na stronie orlenoil
jakie są różnice w zastosowaniu. Oczywiście można ściągnąć karty charakterystyk, które zawierają
podstawowe własności i można zobaczyć czym się kolejne L-AN 15, 22, 32, 46, 68, 100 różnią,
ale wnioski z tego trudno wyciągnąć skoro każdy olej "jest przeznaczony do smarowania lekko lub średnio obciążonych elementów roboczych maszyn i urządzeń przemysłowych". A wlałem taki, bo
taki wlewali do maszyn w poprzedniej firmie :-)
bear
Post napisał: bear » 12 gru 2021, 19:46
To stara maszyna więc nie ma różnicy jaki olej dostanie, ważne żeby był. Nad olejami warto sie zastanawoić w przypadku maszyn które posiadają sprzęgła czy hamulce bo te na różnych olejach a przede wszystkim na różnych gęstościach mogą różnie pracować albo w ogóle nie pracować.
orion32
Post napisał: orion32 » 12 gru 2021, 19:56
,, Iditi na ch. j" maciąg.
CFA
Post napisał: CFA » 12 gru 2021, 20:06
Chodziło mi o jakiekolwiek informacje klasyfikujące te oleje do różnych typów maszyn.
Ale pozostaje mieć zmysł techniczny i wnioskować na podstawie lepkości czy temperatur pracy.
