Jakość noży tokarskich
CNCRob
Posty w temacie: 31
#71
Post napisał: CNCRob » 10 sie 2008, 01:31
ALZ pisze:tylko od czasu do czasu i nie widzę wielkiej różnicy między np. Sandwikiem a Baildonitem.
dlatego nie widzisz roznicy. przy wiekszej ilosci toczonych detaki roznice bardzo widac :)
Piotrjub
#72
Post napisał: Piotrjub » 11 sie 2008, 19:50
kaleena pisze: P.S. Chodzi pewnie o "odbiornik wiórów" :smile:
to wszystko zależy z której strony będę stać - przy maszynie to będą wióry odbierane a jak będę stać przy wózku na wióry to one będą podawane do wózka. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kaleena
Posty w temacie: 13
#73
Post napisał: kaleena » 14 sie 2008, 20:29
Piotrjub pisze:to wszystko zależy z której strony będę stać
No nie do końca, chociaż niezłe spostrzeżenie. Odbiornik, znaczy że odbiera wióry z przestrzeni roboczej maszyny, bo tam się one z reguły gromadzą.
Piotrjub
#74
Post napisał: Piotrjub » 14 sie 2008, 21:51
dopiero dziś stałem się szczęśliwym posiadaczem "ODBIORNIKA WIÓRÓW" . Maszynka dostarczona, teraz przyjdzie czas na ustawienie i podłączenie jej. Parę noży jakie radził kolega Draco kupiłem ale niestety sezon urlopowy i podejdziemy do niej (uruchomienie) po 1 września. Wtedy szybciutko napiszemy postprocesor do mastercama i nie powinno być z nią kłopotów. Na zdjęciach to ustrojstwo do wiórów wymontowane z maszyny.
ALZ
Posty w temacie: 18
Post napisał: ALZ » 09 lis 2008, 18:58
Fachowcy, tokarze jakie najbardziej optymalne ustawienia wysokości noża wewnętrznego STFCR polecacie? Dla noży w których płytka jest w poziomie jest wszystko jasne ale inaczej się ma sprawa z nożami STFCR. Jeśli ustawię wysokość noża w osi(tak jak większość) to płytkę błyskawicznie szlag trafia nie wspominając już o jakości toczenia, a więc zawsze ustawiam poniżej osi (znacznie). Może ktoś wie jakie polecane są te ustawienia noża??
[ Dodano: 2008-11-09, 23:57 ]
Nikt nie wie??
A może jednak ktoś sie podzieli swoją wiedzą!
CNCRob
Posty w temacie: 31
#76
Post napisał: CNCRob » 10 lis 2008, 00:58
mozesz zamiescic linka do tego noza? jaka jest w nim plytka i w czym toczysz?
ALZ
Posty w temacie: 18
Post napisał: ALZ » 10 lis 2008, 01:26
http://www.kuksung.co.kr/steel.htm toczone w stali sprężynowej 50 HS płytka TCMT 09 SANDVIK
CNCRob
Posty w temacie: 31
#78
Post napisał: CNCRob » 10 lis 2008, 11:11
ja takie noze zawsze ustawiam w osi, mozesz opisac w ktorym dokladnie momencie plytka siada? przy wejsciu w material? podczas przejscia czy moze jest plaskie czolo i tam sie wykrusza?
ALZ
Posty w temacie: 18
Post napisał: ALZ » 10 lis 2008, 12:05
w "rysunku " pokazałem w jakiej pozycji jest płytka w stosunku do trzonka
noz.rar
(41.06 KiB) Pobrany 332 razy
CNCRob
Posty w temacie: 31
#80
Post napisał: CNCRob » 10 lis 2008, 15:13
to jest normalne ulozenie plytki w wiekszosci nozy jakie uzywam. napisz cos na temat zuzycia o co zapytalem wczesniej.
