dlatego nie widzisz roznicy. przy wiekszej ilosci toczonych detaki roznice bardzo widacALZ pisze:tylko od czasu do czasu i nie widzę wielkiej różnicy między np. Sandwikiem a Baildonitem.
Jakość noży tokarskich
CNCRob
- Posty w temacie: 31
Piotrjub
- Posty w temacie: 7
dopiero dziś stałem się szczęśliwym posiadaczem "ODBIORNIKA WIÓRÓW" . Maszynka dostarczona, teraz przyjdzie czas na ustawienie i podłączenie jej. Parę noży jakie radził kolega Draco kupiłem ale niestety sezon urlopowy i podejdziemy do niej (uruchomienie) po 1 września. Wtedy szybciutko napiszemy postprocesor do mastercama i nie powinno być z nią kłopotów. Na zdjęciach to ustrojstwo do wiórów wymontowane z maszyny.
- Załączniki
- DSC03160.JPG (80.16 KiB) Przejrzano 862 razy
- DSC03159.jpg (86.41 KiB) Przejrzano 856 razy
- DSC03158.jpg (79.97 KiB) Przejrzano 857 razy
- DSC03157.jpg (69.89 KiB) Przejrzano 860 razy
ALZ
- Posty w temacie: 18
Fachowcy, tokarze jakie najbardziej optymalne ustawienia wysokości noża wewnętrznego STFCR polecacie? Dla noży w których płytka jest w poziomie jest wszystko jasne ale inaczej się ma sprawa z nożami STFCR. Jeśli ustawię wysokość noża w osi(tak jak większość) to płytkę błyskawicznie szlag trafia nie wspominając już o jakości toczenia, a więc zawsze ustawiam poniżej osi (znacznie). Może ktoś wie jakie polecane są te ustawienia noża??
[ Dodano: 2008-11-09, 23:57 ]
Nikt nie wie??
A może jednak ktoś sie podzieli swoją wiedzą!
Nikt nie wie??
CNCRob
mozesz zamiescic linka do tego noza? jaka jest w nim plytka i w czym toczysz?
CNCRob
ja takie noze zawsze ustawiam w osi, mozesz opisac w ktorym dokladnie momencie plytka siada? przy wejsciu w material? podczas przejscia czy moze jest plaskie czolo i tam sie wykrusza?
CNCRob
to jest normalne ulozenie plytki w wiekszosci nozy jakie uzywam. napisz cos na temat zuzycia o co zapytalem wczesniej.
