Pomocy . Jakie obroty przy frezowaniu stali
Jakie dobrać obroty do frezowania stali
- Posty w temacie: 8
Re: Pomocy . Jakie obroty przy frezowaniu stali
Czyli co mam zrobić ten stożek morsa dali mi do zestawu i on wkręcony we wrzeciono ? Myślałem że jeśli mam stożek o odpowiednik rozmiarze tutaj 3 to nie ważne czy z płetwą czy gwintem będzie pasować ...???
Zeszlifuj minimalnie tą gwintowaną końcówkę i będzie pasować, stożek z płetwą dobrze pasuje do wrzeciona?
Pletwa zaczyna się zaraz za stozkiem, przy otworach gwintowanych czasem jest taki wystający kawałek walca, to jak szlifierzowi nie idzie wyprowadzenie stożka. Możesz to śmiało skrócić.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Sprawa się wyjaśniła . Przy okazji okazało się (o czym nie wiedziałem) że w dalszej rodzinie mam frezera z 30 letnim stażem
zerkną pożyczył parę frezów ze stożkiem trójką i okazało się że ten stożek pod uchwyt wiertarski który dostałem wraz z frezarką jest zj**..y a z frezarką wszystko ok . Kamień z serca .... Tak jak ktoś napisał stożek za długi i trzeba go zeszlifować (a myślałem że to wszystko jest znormalizowane jakoś
) A druga sprawa że w sklepie tego nie zweryfikowali , zajęło by im to pewnie 30 sekund ... porażka jakaś ( był zamontowany we wrzecionie więc ktoś to tam włożyć musiał
