Komora gazowa do ozonowania
Prototypowanie - problem z uszczelnieniem
Re: Komora gazowa do ozonowania
Możesz oczywiście wyfrezować kanałek, i w zasadzie może on być węższy niż podałem.
Jednak pamiętaj, że dno kanałka musi być gładkie, bez rys - to nie jest żadnym problemem przy toczeniu typowego, kołowego kanałka pod o-ring, ale kanałek o zarysie prostokątnym ma swoją specyfikę. Musi być frezowany frezem walcowo-czołowym, a taka technologia wykonania stwarza pewne problemy z odpowiednim wykończeniem dna kanałka - przeważnie robiłem to ręcznie i mozolnie (mówię o próżni, ale to obojętne).
Gdy uszczelniana, przednia powierzchnia obudowy komory będzie z gładkiej blachy (np. polerowanej kwasoodpornej), i utworzysz kanał z przyspawanych punktowo, odpowiednio ukształtowanych płaskowników - tego problemu nie będzie.
Ponieważ to nie będzie o-ring z pełnego materiału, a rurka z powietrzem zamkniętym wewnątrz - to będzie początkowo "miękki", ale będzie "twardnieć" proporcjonalnie do siły docisku z powody wzrostu ciśnienia powietrza; myślę że powinien dzięki temu niwelować dość duże różnice odległości (nierówności powierzchni) pomiędzy komorą a drzwiami.
Według mnie niezbędne będzie także takie rozwiązanie zawiasów i rygla, które pozwoli na regulację odległości drzwi od komory - będzie można ustawić optymalną odległość pomiędzy obiema częściami. To można zrobić w prosty sposób.
Ważna uwaga: ponieważ pomysł z taką "pneumatyczną" i to klejoną uszczelką jest teoretyczny - nie robiłem czegoś takiego, ale mam głębokie przekonanie że zadziała - warto byłoby kupić rurkę, klej i zrobić próbę klejenia i wytrzymałości połączenia, szczególnie pod naciskiem, przy zwiększonym ciśnieniu wewnątrz rurki.
Nie chciałbym niechcący wpuścić Cię w przysłowiowe maliny
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Marcin87 pisze:Dzięki za pomysł z powietrznym o-ringiem i z wytworzeniem nadciśnienia w uszczelce podczas docisku
A ja bym so zastanowił tu nad pójściem w drugą stronę- otóż czasami w maszynach przemysłowych robi się na odwrót- masz 2 oringi, pomiędzy którymi panuje nadciśnienie- dzięki temu nie dość że maszyna ma informację o prawidłowym uszczelnieniu drzwi, to dodatkowo w razie przecieku przez oring zawartości komory zostanie to odessane (w przemyśle przez filtry no itp.) dodatkowo powierzchnia między oringami też mała nie będzie- podciśnienie dociśnie drzwi, co powinno je doszczelnic.
Ok podciśnienie jest drogie, koszty wykonania rowków na oring w drzwiach też mogą być dość duże- ale jeśli nie chcesz mieć wszędzie dookoła ozonu, to może warto jednak zainwestować trochę więcej w projekt?
Jeszcze 1 sprawa - generalnie ozon bardzo przyspiesza starzenie gumy, kupując gumowe uszczelki nieodporne na ozon przygotuj się na szybkie parczenie gumek.
A moze skoro masz juz przerabiac cos to sprobujesz zmienic konstrukcje zawiasu? Moze problem wynika z odksztalcania sie uszczelki przy zamykani drzwiczek? Na taki jaki jest w piecach hartowniczych. Wtedy przy zamykaniu uszczelka bylaby dociskana rownomiernie na calej powierzchni przy zamykaniu.
Nie chcę mieć ozonu dookoła, ale niestety też muszę liczyć się ze swoim portfelem, mam ograniczony budżet na to.
Dlatego też szukam jakiegoś prostego i tańszego rozwiązania. Pomysł jak najbardziej fajny, lubię bawić się pneumatyką, ale chyba nie w tym przypadku. Chyba, że masz jakiś tani patent na wykonanie takiego układu?
Niestety pierwszy raz przyszło mi się zmierzyć z gazoszczelnością, nie korzystając przy tym z gotowych i dedykowanych rozwiązań systemowych.
Dodane 4 minuty 1 sekunda:
Masz rację, dlatego też mam na pulpicie uszczelki sylikonowe. Chyba one są najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku. Zastanawiam się jeszcze nad mikroguma o zamkniętej strukturze komórkowej EPDM.
EPDM lepsze od mieszanek ftalowych, odporniejsze na ozon i bardziej szczelne. Gorsze parametry wytrzymałościowe nie są chyba zbyt istotne dla ciebie. Cenowo EPDM powinien być chyba nawet trochę tańszy. (ostatnio ceny szaleją)
Do podciśnienia można stosować eżektory- na takie wielkości przestrzeni wystarczy. Niemniej jednak zużywają one dużo powietrza, aby generować podciśnienie.
Jest jeszcze jedna opcja- nieraz różne komory itp (nie tylko do ozonowania) nie mają zwykłych drzwi czy klapy, a poprostu pokrywę dokręcana na kilka śrub. Zaletą jest taka, że równo wszystko dolega do uszczelki. Wada- jak do takiej komory będziesz musiał zaglądać co kilka minut, to się zniechecisz do jej używania, przez częste odkręcania kilku lub więcej śrub.
