Komora gazowa do ozonowania
Prototypowanie - problem z uszczelnieniem
pavyan
Re: Komora gazowa do ozonowania
Post napisał: pavyan » 12 lip 2021, 23:55
Możesz oczywiście wyfrezować kanałek, i w zasadzie może on być węższy niż podałem.
Jednak pamiętaj, że dno kanałka musi być gładkie, bez rys - to nie jest żadnym problemem przy toczeniu typowego, kołowego kanałka pod o-ring, ale kanałek o zarysie prostokątnym ma swoją specyfikę. Musi być frezowany frezem walcowo-czołowym, a taka technologia wykonania stwarza pewne problemy z odpowiednim wykończeniem dna kanałka - przeważnie robiłem to ręcznie i mozolnie (mówię o próżni, ale to obojętne).
Gdy uszczelniana, przednia powierzchnia obudowy komory będzie z gładkiej blachy (np. polerowanej kwasoodpornej), i utworzysz kanał z przyspawanych punktowo, odpowiednio ukształtowanych płaskowników - tego problemu nie będzie.
Ponieważ to nie będzie o-ring z pełnego materiału, a rurka z powietrzem zamkniętym wewnątrz - to będzie początkowo "miękki", ale będzie "twardnieć" proporcjonalnie do siły docisku z powody wzrostu ciśnienia powietrza; myślę że powinien dzięki temu niwelować dość duże różnice odległości (nierówności powierzchni) pomiędzy komorą a drzwiami.
Według mnie niezbędne będzie także takie rozwiązanie zawiasów i rygla, które pozwoli na regulację odległości drzwi od komory - będzie można ustawić optymalną odległość pomiędzy obiema częściami. To można zrobić w prosty sposób.
Ważna uwaga: ponieważ pomysł z taką "pneumatyczną" i to klejoną uszczelką jest teoretyczny - nie robiłem czegoś takiego, ale mam głębokie przekonanie że zadziała :D - warto byłoby kupić rurkę, klej i zrobić próbę klejenia i wytrzymałości połączenia, szczególnie pod naciskiem, przy zwiększonym ciśnieniu wewnątrz rurki.
Nie chciałbym niechcący wpuścić Cię w przysłowiowe maliny :wink:
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Adi123
Post napisał: Adi123 » 13 lip 2021, 06:32
Marcin87 pisze:Dzięki za pomysł z powietrznym o-ringiem i z wytworzeniem nadciśnienia w uszczelce podczas docisku
A ja bym so zastanowił tu nad pójściem w drugą stronę- otóż czasami w maszynach przemysłowych robi się na odwrót- masz 2 oringi, pomiędzy którymi panuje nadciśnienie- dzięki temu nie dość że maszyna ma informację o prawidłowym uszczelnieniu drzwi, to dodatkowo w razie przecieku przez oring zawartości komory zostanie to odessane (w przemyśle przez filtry no itp.) dodatkowo powierzchnia między oringami też mała nie będzie- podciśnienie dociśnie drzwi, co powinno je doszczelnic.
Ok podciśnienie jest drogie, koszty wykonania rowków na oring w drzwiach też mogą być dość duże- ale jeśli nie chcesz mieć wszędzie dookoła ozonu, to może warto jednak zainwestować trochę więcej w projekt?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 14 lip 2021, 08:08
Jeszcze 1 sprawa - generalnie ozon bardzo przyspiesza starzenie gumy, kupując gumowe uszczelki nieodporne na ozon przygotuj się na szybkie parczenie gumek.
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 14 lip 2021, 12:19
A moze skoro masz juz przerabiac cos to sprobujesz zmienic konstrukcje zawiasu? Moze problem wynika z odksztalcania sie uszczelki przy zamykani drzwiczek? Na taki jaki jest w piecach hartowniczych. Wtedy przy zamykaniu uszczelka bylaby dociskana rownomiernie na calej powierzchni przy zamykaniu.
Marcin87
Post napisał: Marcin87 » 16 lip 2021, 09:32
Adi123 pisze:
13 lip 2021, 06:32
Nie chcę mieć ozonu dookoła, ale niestety też muszę liczyć się ze swoim portfelem, mam ograniczony budżet na to.
Dlatego też szukam jakiegoś prostego i tańszego rozwiązania. Pomysł jak najbardziej fajny, lubię bawić się pneumatyką, ale chyba nie w tym przypadku. Chyba, że masz jakiś tani patent na wykonanie takiego układu?
Niestety pierwszy raz przyszło mi się zmierzyć z gazoszczelnością, nie korzystając przy tym z gotowych i dedykowanych rozwiązań systemowych.
Dodane 4 minuty 1 sekunda:
Majster70 pisze:
14 lip 2021, 08:08
Masz rację, dlatego też mam na pulpicie uszczelki sylikonowe. Chyba one są najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku. Zastanawiam się jeszcze nad mikroguma o zamkniętej strukturze komórkowej EPDM.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 16 lip 2021, 10:58
EPDM lepsze od mieszanek ftalowych, odporniejsze na ozon i bardziej szczelne. Gorsze parametry wytrzymałościowe nie są chyba zbyt istotne dla ciebie. Cenowo EPDM powinien być chyba nawet trochę tańszy. (ostatnio ceny szaleją)
Adi123
#17
Post napisał: Adi123 » 16 lip 2021, 17:51
Do podciśnienia można stosować eżektory- na takie wielkości przestrzeni wystarczy. Niemniej jednak zużywają one dużo powietrza, aby generować podciśnienie.
Jest jeszcze jedna opcja- nieraz różne komory itp (nie tylko do ozonowania) nie mają zwykłych drzwi czy klapy, a poprostu pokrywę dokręcana na kilka śrub. Zaletą jest taka, że równo wszystko dolega do uszczelki. Wada- jak do takiej komory będziesz musiał zaglądać co kilka minut, to się zniechecisz do jej używania, przez częste odkręcania kilku lub więcej śrub.
