Witam kolegów prosiłbym o pomoc
nas24
- Posty w temacie: 7
witam kolegów to mój pierwszy post
udało mi się ukonczyc budowe frezarki i mam mały kłopot mianowicie jeden z silników przy małych predkosciach posowu gubi kroki a jego praca jest wyraznie skokowa.nie ma mowy o wiekszym obciazeniu tej osi sprawdzalem pare razy i mechanicznie jest ok.do silnikow pociagnalem ekranowane kable.i tu specyfikacja:
3 x Sterownik silnika krokowego 4,2A krok=1/128
zasilacz (3 bloki): softstart+ 5V+ 12V, trafo 300W, zasilacz mocy z zabezpieczeniem nadnapięciowym
płyta główna z optoizolacją
3 x Silnik krokowy 19kgcm 8-p
sruba trapezowa 16x4
przesow na lozyskach liniowych
sterowanie mach3
wszystkie silniki sa tak samo podłaczone i tak samo zestrojone w machu
jezeli silnik ten pracuje na wyzszych obrotach błedow nie ma jest powtarzalnosc wymiarowa natomiast przy malym posowie mach nalicza jednostki a silnik stoi lub porusza sie bardzo powoli powiedzmy "z wielkim bolem"
bardzo prosze o jakies koncepcje naprawde jestem w kropce
zdjecie jest w mojej galerii
sterowanie mach3
Ostatnio zmieniony 10 sie 2008, 20:20 przez nas24, łącznie zmieniany 2 razy.
bartuss1
organoleptycznymi
co prawda w gre wchodzi jeszcze wiele innych czynników, chociazby wydajnośc portu LPT czy procesora samego kompiutra, ale w praktyce wychodzi tak ze im wiekszy podział kroku to silniki zaczynają gubić kroki tracąc przy tym moment jaki był podany przy małym podziale, no i praca skokowa
nas24
panowie dziekuje za zainteresowanie
nie mam za duzego doswiadczenia z elektronika cnc
sterowniki ustawione pulse/rev 2000 full step
komp jest athlon 1,8ghz 750 ram winda xp oczyszczona ze wszystkich smieci
- Załączniki
- zdjecie 2
- 100_1135_resize.JPG (102.39 KiB) Przejrzano 1383 razy
- zdjecie 1
- 100_1132_resize.JPG (109.15 KiB) Przejrzano 1388 razy
- zdjecie 3
- 100_1133_resize.JPG (118.86 KiB) Przejrzano 1382 razy
