Witam kolegów prosiłbym o pomoc
nas24
Post napisał: nas24 » 10 sie 2008, 20:10
witam kolegów to mój pierwszy post
udało mi się ukonczyc budowe frezarki i mam mały kłopot mianowicie jeden z silników przy małych predkosciach posowu gubi kroki a jego praca jest wyraznie skokowa.nie ma mowy o wiekszym obciazeniu tej osi sprawdzalem pare razy i mechanicznie jest ok.do silnikow pociagnalem ekranowane kable.i tu specyfikacja:
3 x Sterownik silnika krokowego 4,2A krok=1/128
zasilacz (3 bloki): softstart+ 5V+ 12V, trafo 300W, zasilacz mocy z zabezpieczeniem nadnapięciowym
płyta główna z optoizolacją
3 x Silnik krokowy 19kgcm 8-p
sruba trapezowa 16x4
przesow na lozyskach liniowych
sterowanie mach3
wszystkie silniki sa tak samo podłaczone i tak samo zestrojone w machu
jezeli silnik ten pracuje na wyzszych obrotach błedow nie ma jest powtarzalnosc wymiarowa natomiast przy malym posowie mach nalicza jednostki a silnik stoi lub porusza sie bardzo powoli powiedzmy "z wielkim bolem"
bardzo prosze o jakies koncepcje naprawde jestem w kropce
zdjecie jest w mojej galerii
Ostatnio zmieniony 10 sie 2008, 20:20 przez nas24, łącznie zmieniany 2 razy.
jsp
Post napisał: jsp » 10 sie 2008, 20:19
może za małe natężenie prądu doprowadzonego do silnika ?
:mrgreen:
sasii
Post napisał: sasii » 10 sie 2008, 20:27
spróbuj podmienić silniki np z osi która działa poprawnie daj na ta która gubi kroki będziesz pewny ze silniki i stery są ok jak będzie dalej tak samo to błąd leży po stronie programu
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 sie 2008, 22:19
nas24 pisze:płyta główna z optoizolacją
Jeśli sterowniki posiadają optoizolację, to mamy do czynienia z podwójną optoizolacją, która może wnosić za duże opóźnienie sygnałów.
Może masz schemat aktualnej konfiguracji?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 sie 2008, 08:54
im wiekszy mikrokrok tym silnik słabszy moment ma, takze pytanie zasadnicze do autora postu na jaki mikrokrok ustawił silniki, bo jesli 1/128 to wcale sie nie dziwie pracy skokowej, wystarczy 1/8 albo 1/10
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 sie 2008, 14:10
bartuss1 pisze:im wiekszy mikrokrok tym silnik słabszy moment ma,
Nooooo to mnie Kolega zaskoczył!!! Jakimi pomiarami uzyskano tak niepokojące (nieprawdopodobne) wnioski?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 sie 2008, 17:22
organoleptycznymi :P
co prawda w gre wchodzi jeszcze wiele innych czynników, chociazby wydajnośc portu LPT czy procesora samego kompiutra, ale w praktyce wychodzi tak ze im wiekszy podział kroku to silniki zaczynają gubić kroki tracąc przy tym moment jaki był podany przy małym podziale, no i praca skokowa
nas24
Post napisał: nas24 » 11 sie 2008, 17:26
panowie dziekuje za zainteresowanie
nie mam za duzego doswiadczenia z elektronika cnc
sterowniki ustawione pulse/rev 2000 full step
komp jest athlon 1,8ghz 750 ram winda xp oczyszczona ze wszystkich smieci
zdjecie 2
zdjecie 1
zdjecie 3
wacek007
Post napisał: wacek007 » 11 sie 2008, 19:21
mialem kiedys podobny numer. na kazdym sterowniku dzialo sie to samo, silnik krecil na wysokich obrotach a na niskich drżał. wymienilem adapter lpt, potem kabel a tu dalej lipa :shock: . okazało sie ze przewodzik od jednej fazy na silniczku sie rozłaczyl :lol:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 sie 2008, 19:59
nas24 pisze:sterowniki ustawione pulse/rev 2000 full step
no a na wyjsciu ile masz krokow na obrót po przeliczeniu juz skoku sruby itd ?
