Interpretacja pomiaru
Jak poprawnie interpretować pomiar
Kormoran91
Szanowni koledzy, może ktoś z was mnie oświeci. Mianowicie chodzi mi o błąd pomiaru. Powiedzmy, że mierzymy belkę 6m miarą zwijaną 1 klasy. Z tego co mi wiadomo to taka miara 8 m posiada tolerancję +-0,9 mm . Wymiar technologiczny naszej belki to 6000 mm z tolerancją -2
Powiedzmy, że wymiar rzeczywisty wyszedł 6000 mm ( na zero ). Głównie chodzi mi o to, jak do tego się ma niepewność miary ? Bo biorąc pod uwagę jej niepewność wzorcowania +-0,9 to jest możliwość, że ta belka faktycznie przekracza 6000 mm . Wiem, że można liczyć odchylenia standardowe, niepewność średnie itd, itd... Jednakże czy jest możliwość szybszego wyciągnięcia wniosków - możliwego błędu pomiaru bez czasochłonnych obliczeń ?
Steryd
Re: Interpretacja pomiaru
Tolerancja to opis wymagań, nie liczę, że to zrozumiesz, ani że nie będziesz pisać o czymś o czym nie masz pojęcia.
Co do tematu, z zasady powinno się mierzyć narzędziami, które zapewniają wymaganą dokładność. Teoretycznie Twoja miara to zapewnia, ale żeby uwzględnić jej dopuszczalną odchyłkę treba by było zmniejszyć tolerancję w stosunku do dokumentacji o połowę, (to już się chyba pakuje w 5, czy nawet 4 klasę dla tego wymiaru?). W praktyce można po prostu sprawdzić na na ,,wzorcu" błąd stały miarki i się tego trzymać, tak się robi choćby z mikrometrami. Tylko weź znajdź wzorzec 6m. Chyba, po prostu zmierzyć coś i dać do laboratorium do zmierzenia.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
jasiu...
Może inaczej do tego podejdźmy.
Zasadą jest, że w przypadku wymiarów tolerowanych staramy się zmieścić jak najbliżej środka pola tolerancji. Czyli wykonując wymiar 6000 z tolerancją -2 powinniśmy się zmieścić pomiędzy 5998, a 6000. Najlepiej by było, gdyby to był wymiar w połowie pola tolerancji, czyli 5999.
Jeśli taki wymiar mierzysz tą miarką, to masz pewność, że wymiary zawarte są w polu tolerancji narzędzia pomiarowego. Czyli do twojego zmierzonego wymiaru 5999 dodajesz i odejmujesz pole tolerancji taśmy. Wynika z tego, że wymiar zmierzony jako 5999 jest w rzeczywistości zawarty pomiędzy 5998,1 a 5999,9 i spełnia warunki tolerancji przedmiotu.
Jeśli wymiar jest zmierzony 6000, to istnieje prawdopodobieństwo, że jest to 6000,9, bo taką tolerancję może ci zapewnić taśma. Wówczas wymiar leży powyżej pola tolerancji przedmiotu i jest za długi.
Kormoran91
Nie dorabiajcie do prostych rzeczy skomplikowanej ideologii.
Tu jest podział zero-jedynkowy, nie ma sztuk lepszych i gorszych, albo wymiar mieści się w tolerancji i sztuka jest dobra, albo się nie mieści w tolerancji i jest brak.
Tuxue. Jasiu napisał, jak należy to zrobić, aby mieć pewność, że sztuka jest dobra. Tu nie ma żadnej ideologi.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
