Interpretacja pomiaru
Jak poprawnie interpretować pomiar
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Kormoran91
Post napisał: Kormoran91 » 10 lip 2021, 22:20
Szanowni koledzy, może ktoś z was mnie oświeci. Mianowicie chodzi mi o błąd pomiaru. Powiedzmy, że mierzymy belkę 6m miarą zwijaną 1 klasy. Z tego co mi wiadomo to taka miara 8 m posiada tolerancję +-0,9 mm . Wymiar technologiczny naszej belki to 6000 mm z tolerancją -2
Powiedzmy, że wymiar rzeczywisty wyszedł 6000 mm ( na zero ). Głównie chodzi mi o to, jak do tego się ma niepewność miary ? Bo biorąc pod uwagę jej niepewność wzorcowania +-0,9 to jest możliwość, że ta belka faktycznie przekracza 6000 mm . Wiem, że można liczyć odchylenia standardowe, niepewność średnie itd, itd... Jednakże czy jest możliwość szybszego wyciągnięcia wniosków - możliwego błędu pomiaru bez czasochłonnych obliczeń ?
Re: Interpretacja pomiaru
Post napisał: tuxcnc » 11 lip 2021, 07:13
Tolerancja to opis stanu faktycznego i tu nie ma czego liczyć.
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 lip 2021, 11:54
Tolerancja to opis wymagań, nie liczę, że to zrozumiesz, ani że nie będziesz pisać o czymś o czym nie masz pojęcia.
Co do tematu, z zasady powinno się mierzyć narzędziami, które zapewniają wymaganą dokładność. Teoretycznie Twoja miara to zapewnia, ale żeby uwzględnić jej dopuszczalną odchyłkę treba by było zmniejszyć tolerancję w stosunku do dokumentacji o połowę, (to już się chyba pakuje w 5, czy nawet 4 klasę dla tego wymiaru?). W praktyce można po prostu sprawdzić na na ,,wzorcu" błąd stały miarki i się tego trzymać, tak się robi choćby z mikrometrami. Tylko weź znajdź wzorzec 6m. Chyba, po prostu zmierzyć coś i dać do laboratorium do zmierzenia.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 11 lip 2021, 12:46
Steryd pisze: ↑
11 lip 2021, 11:54
Tolerancja to dopuszczalna różnica pomiędzy wymiarem nominalnym a rzeczywistym.
Wymiar rzeczywisty albo mieści się w tolerancji, albo nie i żadne obliczenia tego nie zmienią.
O to chodziło i to Ty nie zrozumiałeś.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 lip 2021, 13:06
Może inaczej do tego podejdźmy.
Zasadą jest, że w przypadku wymiarów tolerowanych staramy się zmieścić jak najbliżej środka pola tolerancji. Czyli wykonując wymiar 6000 z tolerancją -2 powinniśmy się zmieścić pomiędzy 5998, a 6000. Najlepiej by było, gdyby to był wymiar w połowie pola tolerancji, czyli 5999.
Jeśli taki wymiar mierzysz tą miarką, to masz pewność, że wymiary zawarte są w polu tolerancji narzędzia pomiarowego. Czyli do twojego zmierzonego wymiaru 5999 dodajesz i odejmujesz pole tolerancji taśmy. Wynika z tego, że wymiar zmierzony jako 5999 jest w rzeczywistości zawarty pomiędzy 5998,1 a 5999,9 i spełnia warunki tolerancji przedmiotu.
Jeśli wymiar jest zmierzony 6000, to istnieje prawdopodobieństwo, że jest to 6000,9, bo taką tolerancję może ci zapewnić taśma. Wówczas wymiar leży powyżej pola tolerancji przedmiotu i jest za długi.
Kormoran91
Post napisał: Kormoran91 » 11 lip 2021, 13:34
Panowie, dzięki. Jasiu, tak właśnie myślałem, lecz nie byłem pewien.
CFA
Post napisał: CFA » 11 lip 2021, 19:39
jasiu... pisze: ↑
11 lip 2021, 13:06
W dobie przyuczonych operatorów rzadko kto się do tego stosuje :-)
To niepisana zasada, choć nie tak dobra w jednostkowej produkcji.
Post napisał: tuxcnc » 11 lip 2021, 20:37
Nie dorabiajcie do prostych rzeczy skomplikowanej ideologii.
Tu jest podział zero-jedynkowy, nie ma sztuk lepszych i gorszych, albo wymiar mieści się w tolerancji i sztuka jest dobra, albo się nie mieści w tolerancji i jest brak.
orion32
Post napisał: orion32 » 12 lip 2021, 09:02
Tuxue. Jasiu napisał, jak należy to zrobić, aby mieć pewność, że sztuka jest dobra. Tu nie ma żadnej ideologi.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Post napisał: tuxcnc » 12 lip 2021, 15:11
orion32 pisze: ↑
12 lip 2021, 09:02
Ja też wiedziałem że trzeba uciąć 5999mm, bo to nic odkrywczego.
Ale co zrobić kiedy jest już ucięte i miara pokazuje co innego?
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
