ruch paska zębatego
elipsesmi
ruch paska zębatego
Post napisał: elipsesmi » 01 lip 2021, 03:55
Witam ,narysowałem sobie takie urządzenie. Chciałbym aby pasek się kręcił jak w rzeczywistości . Jak to zrobić krok po kroku?? St9
robmit
Re: ruch paska zębatego
Post napisał: robmit » 07 lip 2021, 08:29
Nie da się. Pasek masz zrobiony jako jedna bryła. Jedyne czym możesz kręcić to rolki.
brandnew
Post napisał: brandnew » 09 lip 2021, 17:16
Na YT znajdziesz kilkanaście tutoriali jak to zrobić w SW.
Przykłady:
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 09 lip 2021, 21:18
dziękuję za info
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 16 lip 2021, 09:57
Witam a a tu na filmiku pasek się kręci.:) To da się czy nie ??
brandnew
Post napisał: brandnew » 19 lip 2021, 18:50
Jak widać z tutoriali to się da o ile program posiada opcję modelowania i animacji ruchu elementów elastycznych takich jak paski. W Fusion 360 tego nie ma.
Aby taką symulację przeprowadzić potrzebna jest duża moc obliczeniowa komputera oraz szybkie łącze internetowe jeśli program pracuje w chmurze (jak Fusion). Dlatego czasami animacje są słabe, a czasem całkiem dobre. Miałem taki przypadek z symulacją ruchu prostego mechanizmu krzywkowego. Zrobiłem prawie dwa identyczne modele, jeden pracował bezbłędnie, a drugi beznadziejnie. Pokazałem oba modele na forum i się okazało, że na innym sprzęcie oba modele pracują poprawnie.
Wróć do „Solid Edge”
