Czym smarujeta? :)
kendy
Czym smarujeta? :)
Post napisał: kendy » 11 sie 2008, 09:17
Czym i czy wogole, smarujecie sruby i prowadnice?
Tak pytam z ciekawosci ;)
k.
DPosk
Post napisał: DPosk » 11 sie 2008, 09:49
Zastanawiałem się kiedyś czy możnaby nasmarować takim zwykłym woskiem ze świecy:)
kendy
Post napisał: kendy » 11 sie 2008, 11:43
a moze cos na bazie PTFE?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 sie 2008, 12:05
smarem maszynowym śrubki trapezowe, olejem toczne
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 11 sie 2008, 20:36
Proponuje zajrzec do katalogu np. Orlenu naprawde jest kolosalna roznica maszynowy do
zolax
Post napisał: zolax » 12 sie 2008, 15:09
Podepne się pod temat - byłem dzisiaj w sklepie, do wyboru jest olej do rowerów, towot i olej do maszyn do szycia. W instrukcji mojego karzełka (proxxon mf70 przerobiony na cnc) napisali "use only acid-free machine oil for the lubrication of the guides" - czyli rozumiem, że do prowadnic używać oleju. A na śruby ten towot będzie dobry? Tak samo pod nakrętki na końcach śrub?
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 sie 2008, 17:40
Porządne oleje maszynowe do prowadnic slizgowych w tokarkach dość skutecznie eliminują drgania i z pewnością dobry olej maszynowy jest wskazany. Cały problem polega na tym że najmniejsze opakowania jakie udało mi się zlokalizować to 27 kg. Jak widać małemu zawsze wiatr w oczy.
