Prasa warsztatowa hydrauliczna DIY
Adi123
Re: Prasa warsztatowa hydrauliczna DIY
#31
Post napisał: Adi123 » 08 lip 2021, 06:05
ALZ pisze:Krótsze boki ceownika w tym układzie to tylko waga.
Ciekawa teoria, obalająca zagadnienia wytrzymałości materiałów- profile typu ceownik, teownik, profile zamknięte zawsze wyjdą wagowo lepiej (zdecydowanie mniej będą ważyć) niż płaska blacha (zakładając oczywiście tą samą wytrzymałość na zginanie, bo w przypadku czystego rozciągania to tak naprawdę wszystko jedno- liczy się pole przekroju)
Areo84
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: Areo84 » 08 lip 2021, 11:56
ALZ pisze:Belki z ceownika, zastrzały itp wynalazki to o kant ... potłuc. Zamiast tego po prostu zwykła blacha 14 i wysokość np 160 mm. Tylko taka belka pozwoli bez stresowo wyciskać sworznie, łożyska itp. bez "strzelania".Przerabiałem w ten sposób kupioną prasę 30 t. teraz jest ok.
Może w tej prasce miałeś jakieś filigranowe te ceowniki lub jakieś wersje chińskie nieco odchudzone ...
Bo biorąc pod uwagę tylko wytrzymałość na zginanie to belkę z blachy 14 x160 której 1mb wazy 17,6kg można zastąpić już ceownikiem C120 o wadze 1mb -13,4kg. Oczywiście tutaj ważna jest jeszcze strzałka ugięcia i ten ceownik c120 wypadłby nieco gorzej, bo przy tym samym obciążeniu będzie miał większe ugięcie . Ale już ceownik 140 którego 1mb waży 16kg zapewni nie gorszą sztywność i większą wytrzymałość na zginanie. .
środnik wspomnianego ceownika 140 ma zaledwie 7mm grubości . To wytłumacz mi proszę z czego bierze się ta większa wytrzymałość na zginanie niż blachy 14x160? Jak nie wierzysz to policz/ popatrz w tabelki wskaźników wytrzymałości na zginanie i momentów bezwładności.
Porównaj sobie jeszcze dwuteowniki to może zrozumiesz ile dają te krótsze boki w połączeniu z wcale nie grubymi środnikami i jak przekłada się to na masę i oszczędności.....
ALZ
#33
Post napisał: ALZ » 08 lip 2021, 12:06
Niczego nie liczyłem, wiem tylko że te ceowniki w prasie 30 t miały 140 wysokości i przy 15t miało to ustrojstwo ugięcie 3 mm. W przypadku wyciskania nagłe uwolnienie powodowało że nieźle to strzelało i gdyby nie klatka bezpieczęństwa mogło by być ciekawie. Przy wciskaniu nie było już problemu, ale było słychać że idzie to skokami.
Areo84
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: Areo84 » 08 lip 2021, 12:12
ALZ pisze:wiem tylko że te ceowniki w prasie 30 t miały 140 wysokości
I były to zwykłe ceowniki 140 czy jakieś wersje odchudzone?
ALZ
#35
Post napisał: ALZ » 08 lip 2021, 12:21
Ceownik jak ceownik. Nie wiem na czym polega odchudzony czy pogrubiony.
Areo84
Posty w temacie: 9
#36
Post napisał: Areo84 » 08 lip 2021, 12:30
Praska kupiona czy robiłeś ? Bo nasi azjatyccy przyjaciele mają w zwyczaju odchudzać co się da często dając materiału tylko ,,na styk"
#37
Post napisał: RomanJ4 » 08 lip 2021, 12:41
Areo84 pisze:To wytłumacz mi proszę z czego bierze się ta większa wytrzymałość na zginanie niż blachy 14x160?
Ot, kolejny kolega udowadnia nam, że wszyscy projektanci świata nie wiedzą co robią stosując(właściwie) ceowniki w konstrukcjach, a huty produkują nieprzydatne materiały... :wink:
A zrób sobie z tej blachy ceownik, i dopiero porównuj...
http://docplayer.pl/49827038-Projektowa ... lnego.html
http://www.konsorcjumstali.com.pl/kategorie/ceowniki
ALZ pisze:Niczego nie liczyłem, wiem tylko że te ceowniki w prasie 30 t miały 140 wysokości i przy 15t miało to ustrojstwo ugięcie 3 mm. W przypadku wyciskania nagłe uwolnienie powodowało że nieźle to strzelało i gdyby nie klatka bezpieczęństwa mogło by być ciekawie. Przy wciskaniu nie było już problemu, ale było słychać że idzie to skokami.
Tak jest jak konstrukcje robi się "dla oka". :P
A wystarczyło w środek ceownika wspawać trójkąty...
http://imio.polsl.pl/ABCpdf/Obiekt3D/CzescG.pdf
ALZ
#38
Post napisał: ALZ » 08 lip 2021, 12:47
http://www.ottohs.pl/prasy_hydrauliczne_warsztatowe.php - napisz im że nie wiedzą co czynią
#39
Post napisał: RomanJ4 » 08 lip 2021, 13:07
ALZ pisze:http://www.ottohs.pl/prasy_hydrauliczne_warsztatowe.php - napisz im że nie wiedzą co czynią
Mam taka praskę 12T, tu ceowniki są właściwie dobrane, nic się nie gnie nawet przy 15T...
Obrazek ObrazekObrazek
pitsa
#40
Post napisał: pitsa » 08 lip 2021, 13:17
Czytajcie uważniej co kto pisze, żeby nie było nieporozumień.
Chodziło o to, że ceownik lepiej zamknąć odpowiednią blachą niż kratownicą,
Zamiast jak tu jest pokazane:
prasa-warsztatowa-hydrauliczna-diy-t105 ... ml#p784256
dać blachę:
ALZ pisze: zastrzały itp wynalazki to o kant ... potłuc. Zamiast tego po prostu zwykła blacha 14 i wysokość np 160 mm.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „WARSZTAT”
