Sterownik ruchu CNC DDCSV3.1 - program Gcode, parametry
Re: Sterownik ruchu CNC DDCSV3.1 - program Gcode, parametry
Post napisał: tuxcnc » 03 lip 2021, 15:16
kaczatwarz pisze: ↑
03 lip 2021, 12:07
Pozostaje też pytanie, jak stan krańcówki sprawdzać w programie Gcode? To znaczy pobierać stan z pinu i wykorzystywać chociażby w instrukcjach warunkowych czy pętlach.
Pomysł wykorzystania limitów w instrukcjach warunkowych czy pętlach jest głupi sam z siebie.
Najechanie na limit oznacza sytuację awaryjną i konieczność przerwania programu i zatrzymania maszyny.
Mówiąc inaczej, zadziałanie krańcówki awaryjnej oznacza że suport znajduje się w takim położeniu, w jakim nie powinien znajdować się nigdy.
kaczatwarz
Posty w temacie: 10
Post napisał: kaczatwarz » 03 lip 2021, 15:35
Może faktycznie głupi, ale nie mam lepszego. Jakiś czujnik położenia? Czy informację z niego będzie się dało wykorzystać w Gcodzie?
Post napisał: tuxcnc » 03 lip 2021, 16:05
kaczatwarz pisze: ↑
03 lip 2021, 15:35
PO CO?
Steryd
Posty w temacie: 10
Post napisał: Steryd » 03 lip 2021, 16:30
Pytanie co chcesz zrobić?
Krańcówki sprzętowe tak jak napisał Tux są zabezpieczeniem przed zniszczeniem i ich wykorzystanie w programie jest nielogiczne. Może wystarczy wykorzystać sondę przedmiotową, czy narzędziową, na to wejscia masz.
Można?
Morzna!!!
kaczatwarz
Posty w temacie: 10
Post napisał: kaczatwarz » 04 lip 2021, 11:54
Z tego co zdążyłam się zorientować miejsce na sondę jest u mnie jedno. Dlatego chciałam wykorzystać miejsca na krańcówki.
Post napisał: tuxcnc » 04 lip 2021, 12:07
kaczatwarz pisze: ↑
04 lip 2021, 11:54
Uparcie unikasz odpowiedzi na pytania.
Jeżeli to tajemnica co i po co chcesz podłączyć, to radź sobie sama.
kaczatwarz
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: kaczatwarz » 04 lip 2021, 12:22
Ależ napisałam. Po to, żeby wiedzieć że konkretna część maszyny znalazła się w miejscu, w którym miała się znaleźć po zakończeniu pewnego etapu pracy. Przy założeniu że informacja ze współrzędnych nie jest dla mnie wystarczająca.
Steryd
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: Steryd » 04 lip 2021, 12:47
Do tego właśnie służą współrzędne.
Dodane 42 sekundy:
Krańcówki jakie by nie były nie są dokladniejsze na pewno.
Dodane 26 minuty 2 sekundy:
Jesli chcesz zrewidować ewentualne gubienie kroków w trakcie obrobki, to dodaje się bazowanie po kolejnych etapach, albo na koniec. Co do sondy. Jedno wejście wystarczy, zeby podłączyć dowolną ilość czujników pod warunkiem, że nie będziesz korzystał z nich jednocześnie.
Można?
Morzna!!!
#19
Post napisał: tuxcnc » 04 lip 2021, 13:24
kaczatwarz pisze: ↑
04 lip 2021, 12:22
To jest totalna bzdura.
Jeżeli obawiasz się zgubienia pozycji to załóż serwa albo serwokrokowce.
kaczatwarz
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: kaczatwarz » 04 lip 2021, 19:48
Nie boję się gubienia pozycji :)
Serwonapędy założone, wykorzystywane na osiach X i Y.
Oś Z chcę wykorzystać do kontrolowania pracy siłownika pneumatycznego, stąd pomysł z krańcówką i ciągłe pytania "głupie same w sobie" i o "totalne bzdury".
Wróć do „CNC podstawy”
