Mam problem z planowaniem powierzchni w drewnie czy materiałach drewnopochodnych.
Mam taki ploter:
Planując np płytę MDF frezem 50mm po każdym przejściu zostaje uskok ok. 0,3mm. Frez nie jest podnoszony przy kolejnych przejściach. Znalazłem jakiś archiwalny wątek z podobnym problemem i zastsosowałem się do rad tam udzielonych co do pomiaru. We wrzeciono włożyłem pręt z kwasówki (fi12) i czujnikiem zegarowym z wyłączonym wrzecionem zrobiłem pomiary z boku i od przodu podczas podnoszenia i opuszczania wrzeciona. W obu przypadkach różnica nie przekraczała 0,05mm.
Czy jest jakaś opcja aby jeszcze coś sprawdzić i poprawić? Testy robiłem na dwóch frezach do planowania: chińczyku fi50 oraz cmt fi35. W oby przypadkach efekt jest ten sam. Dodam, że planując zarówno wzdłuż X jak i Y jest taki sam rezultat.
