Odległość ogniskowania lasera
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 29 cze 2021, 18:57
Kupiłem już kilka miesięcy temu od chińczyka laser niebieski, dokładnie z tej aukcji:
https://pl.aliexpress.com/item/10050018 ... 5c0f7v9Uhn
Miał mieć przeznaczenie do cięcia papieru ale plany się zmieniły i tak leżał nie testowany do tej pory.
Gdzieś tam po drodze zaprojektowałem sobie ramę do plotera, przewidziałem zakres ustawiania lasera w przedziale ok 10 cm od materiału. Nie znalazłem nigdzie podanej wysokości lasera nad materiałem aby plamka byłą najmniejsza, zasugerowałem się wiec zdjęciami z aukcji. Jak widać laser jest tam ustawiony blisko materiału. Dodatkowo moduł ten posiada szkło ochronne, więc byłby sens w tym, aby odległość miedzy czołem lasera a materiałem była minimalna.
Zdziwiłem się dziś mocno, ponieważ dla takiej odległości plamka o kształcie prostokąta ma rozmiar około 3x1.5mm.
Plamkę zbliżoną do minimalnej udało się uzyskać dopiero na odległości około 25 cm. Po pierwsze to mi się nie zmieści w ramie, po drugie to bez sensu jest wtedy to szkło ochronne. Podejrzewam, że jednak nie miało być tak.
Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem?
pitsa
Re: Odległość ogniskowania lasera
Post napisał: pitsa » 29 cze 2021, 20:00
Może trzeba soczewkę dołożyć/wymienić na inną.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 29 cze 2021, 22:01
No ale to miał być gotowy moduł lasera do pracy. Rozumiem, że może mieć pewne zastosowanie tak duża odległość ale nie wygląda mi to, żeby miał to być standard. Także raczej bym obstawiał, że to jakaś wadliwa sztuka, ewentualnie ten model tak ma, szkoda tylko że nie zostało to zaznaczone na aukcji.
Post napisał: tuxcnc » 30 cze 2021, 05:36
drzasiek90 pisze:
29 cze 2021, 18:57
Miałem to samo.
Nie pamiętam dokładnie, ale też była wariacka odległość.
Trzeba bardziej wykręcić soczewkę, ale wtedy nie da się założyć tej poliwęglanowej osłony.
Chińczyk udawał debila, pisał że nic nie rozumie i żeby mu film nakręcić, co jest przecież idiotyzmem, bo na filmie z pracującym laserem niczego się nie zobaczy...
Skończyło się na wydrukowaniu nowej osłony, która przy okazji rozwiązała problem mocowania w uchwycie CNC3018:
Może Tobie wystarczy tylko dorobienie podkładki dystansowej, ale pamiętaj że musi być spory prześwit bo to jedyna droga dla powietrza chłodzącego diodę laserową.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 30 cze 2021, 08:49
tuxcnc pisze:
30 cze 2021, 05:36
Jeśli soczewkę da się podregulować to już jakiś trop, sprawdzę co jest pod tą osłoną.
Dodane 1 godzina 13 minuty 14 sekundy:
Tak mi przyszedł do głowy pomysł.
Skoro już w perspektywie jest drukowanie nowej osłony, to można by ją tak zrobić, aby powietrze chłodzące laser odprowadzać na boki, a na osłonie dołożyć złączkę na powietrze/gaz do przedmuchiwania szczeliny.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 30 cze 2021, 22:00
Udało się ustawić, myślałem, że skoro jest stała ogniskowa to nie ma regulacji na soczewce. A tu ładna śrubka.
Ustawiłem na około 4-5 cm, w sumie mniej nie ma sensu bo po pierwsze stożek będzie zbyt krótki a po drugie ciężko będzie ustawić plamkę, jak jej nie będzie widać.
W sumie to szkło ochronne na czole modułu jest o kant d... rozbić.
I tak się zastanawiam, czy nie zwiększyć tej odległości. Im odległość większa, stożek dłuższy a więc ustawianie łatwiejsze.
Macie jakieś dobre sprawdzone sposoby na ustawienie plamki?
Szczerze mówiąc, ten "na oko" jak dla mnie jest mało precyzyjny.
pitsa
Post napisał: pitsa » 30 cze 2021, 22:49
Zamiast na płasko ustawiam materiał uniesiony z jednej strony (taka równia pochyła) i nacinam na nim kolejno linie. Dzięki pochyleniu każda kolejna linia jest na innej wysokości. Linie oznaczam, żeby łatwo było wybrać na której wysokości wychodzi najlepiej.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 30 cze 2021, 22:52
No jest to jakiś sposób.
Ja sobie zrobiłem oś z na ploterze właśnie po to, żeby łatwo ustawiać plamkę dla różnych materiałów, więc mogę nacinać na różnych wysokościach.
