Jaka siła jest potrzebna do tłoczenia blachy
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
strikexp
Re: Jaka siła jest potrzebna do tłoczenia blachy
Post napisał: strikexp » 20 cze 2021, 19:09
Właśnie z tego co mi się obiło o uszy to duże zmiany kształtu powinny być robione powoli. Inaczej materiał się uszkadza.
Dla mnie czas nie jest problemem. Zrobię automat z zasobnikiem w razie czego. Zresztą te elementy są mi potrzebne myślę w ilości kilkuset sztuk. Więcej tego rocznie nie sprzedam ale cały produkt i tak będzie kosztował niemało ;)
Zapomniałem napisać że na allegro znalazłem już chińskie siłowniki do ręcznych pras hydraulicznych na 30T za 350zł. Także przy mniejszych siłach to jest do zrobienia za kilka-kilkanaście tysięcy.
No ale na razie to leniwy temat bo startować będę najwcześniej po nowym roku.
pitsa
Post napisał: pitsa » 20 cze 2021, 21:36
strikexp pisze:Właśnie z tego co mi się obiło o uszy to duże zmiany kształtu powinny być robione powoli. Inaczej materiał się uszkadza
"W celu niedopuszczenia do pękania ścianki proces wytłaczania należy realizować przy sile tłoczenia mniejszej od siły zrywającej" - na ten temat strona 135 do 142 w podanym wcześniej podręczniku "Z. Pater, G. Samołyk: Podstawy technologii obróbki plastycznej metali".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 22 cze 2021, 08:10
strikexp pisze:
20 cze 2021, 19:09
Nie wiem jak czas operacji tłoczenia wpływa na uszkodzenia, ale odkształcenia powodują spadek właściwości plastycznych i może być potrzebne wyżarzanie międzyoperacyjne. (str 13) Zresztą poczytaj sobie sam:
https://mail.pk.edu.pl/~kmiernik/dydakt ... t/lab7.pdf
Jest o obliczaniu średnicy krążka, i o sile max, o dociskaczach, o przetłaczaniu, o przewijaniu itp....
konrad14
Post napisał: konrad14 » 22 cze 2021, 17:42
A może pokaż co chcesz tłoczyć ?
Trudno jest doradzać w ciemno.
Ja tłoczę blachę srebrną 0,20mm formatu pudełka zapałek na 150 tonowej prasie i to wcale nie jest za dużo.
Można tłoczyć przez gumę , ołów, patrycę itp...
Każda technologia wymaga innych nacisków, ważny jest efekt końcowy.
Może zamiast od razu budować prasę , zrób formę i daj komuś do wytłoczenia.
Jak będzie efekt zadowalający , będziesz wiedział jak zostało zrobione.
kivlow
Post napisał: kivlow » 17 maja 2023, 10:39
przykleję się do pytania mam do wytłoczenia stożki z blachy alu pa6 1mm - wielkość okręgu 30mm - czyli takie naparstki :> ile Ton wystarczy żeby coś takiego wygnieść ??
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 20 maja 2023, 18:51
Na balansową taka pierdółka (5x5) nie wejdzie?
Stare techniki umierają....
Wróć do „Obróbka plastyczna”
