Właśnie z tego co mi się obiło o uszy to duże zmiany kształtu powinny być robione powoli. Inaczej materiał się uszkadza.
Dla mnie czas nie jest problemem. Zrobię automat z zasobnikiem w razie czego. Zresztą te elementy są mi potrzebne myślę w ilości kilkuset sztuk. Więcej tego rocznie nie sprzedam ale cały produkt i tak będzie kosztował niemało
Zapomniałem napisać że na allegro znalazłem już chińskie siłowniki do ręcznych pras hydraulicznych na 30T za 350zł. Także przy mniejszych siłach to jest do zrobienia za kilka-kilkanaście tysięcy.
No ale na razie to leniwy temat bo startować będę najwcześniej po nowym roku.
Jaka siła jest potrzebna do tłoczenia blachy
Re: Jaka siła jest potrzebna do tłoczenia blachy
"W celu niedopuszczenia do pękania ścianki proces wytłaczania należy realizować przy sile tłoczenia mniejszej od siły zrywającej" - na ten temat strona 135 do 142 w podanym wcześniej podręczniku "Z. Pater, G. Samołyk: Podstawy technologii obróbki plastycznej metali".strikexp pisze:Właśnie z tego co mi się obiło o uszy to duże zmiany kształtu powinny być robione powoli. Inaczej materiał się uszkadza
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Nie wiem jak czas operacji tłoczenia wpływa na uszkodzenia, ale odkształcenia powodują spadek właściwości plastycznych i może być potrzebne wyżarzanie międzyoperacyjne. (str 13) Zresztą poczytaj sobie sam:
https://mail.pk.edu.pl/~kmiernik/dydakt ... t/lab7.pdf
Jest o obliczaniu średnicy krążka, i o sile max, o dociskaczach, o przetłaczaniu, o przewijaniu itp....
A może pokaż co chcesz tłoczyć ?
Trudno jest doradzać w ciemno.
Ja tłoczę blachę srebrną 0,20mm formatu pudełka zapałek na 150 tonowej prasie i to wcale nie jest za dużo.
Można tłoczyć przez gumę , ołów, patrycę itp...
Każda technologia wymaga innych nacisków, ważny jest efekt końcowy.
Może zamiast od razu budować prasę , zrób formę i daj komuś do wytłoczenia.
Jak będzie efekt zadowalający , będziesz wiedział jak zostało zrobione.
przykleję się do pytania mam do wytłoczenia stożki z blachy alu pa6 1mm - wielkość okręgu 30mm - czyli takie naparstki :> ile Ton wystarczy żeby coś takiego wygnieść ??
