Dobór silnika krokowego
kellyq
Post napisał: kellyq » 20 cze 2021, 11:07
Cześć
Jaki dobrać "mocny" silnik krokowy do zastosowania jak w poniższym filmie, będzie poruszał pojedyńczą taśmą szerokości ok 15-12cm, materiał nasypywany to fasola. Nie mam obeznania w silnikach krokowych a w szczególności ich możliwości siłowych. W końcowej fazie nasypywania bedzie kręcił z minimalną prędkością. Docelowo będzie to taka wagopakowarka.
Re: Dobór silnika krokowego
Post napisał: tuxcnc » 20 cze 2021, 11:36
kellyq pisze:
20 cze 2021, 11:07
Dane absolutnie bezużyteczne.
Musisz znać moment potrzebny do poruszenia taśmą, a wtedy dajesz dwa razy mocniejszy silnik i po sprawie.
Policzyć da się wszystko, ale to będzie mordęga a wynik niepewny.
Prościej zbudować maszynę, zmierzyć moment i dopasować silnik.
A jeszcze prościej podpatrzeć u konkurencji.
kellyq
Post napisał: kellyq » 20 cze 2021, 12:28
Tylko jak ten moment zmierzyć?
Konkurencja nie chce się chwalić za bardzo ;P
Post napisał: tuxcnc » 20 cze 2021, 12:59
kellyq pisze:
20 cze 2021, 12:28
Najprościej nawinąć na wał sznurek i wieszać ciężarki o różnej masie.
Znając ciężar i średnicę wyliczysz moment.
kellyq
Post napisał: kellyq » 20 cze 2021, 13:45
Dzięki, tak zrobię. A prędkość maksymalna ok 36 obrotów na minutę będzie jakimś problemem dla silnika krokowego, sprawdzi się on w takim zastosowaniu?
Bostom
Post napisał: Bostom » 02 lip 2021, 10:58
Silnik krokowy maksymalny moment ma w zatrzymaniu potem spada. W notach katalogowych masz wykresy momentu, ale przy 36 obrotach spadek będzie marginalny.
