Cześć
Jaki dobrać "mocny" silnik krokowy do zastosowania jak w poniższym filmie, będzie poruszał pojedyńczą taśmą szerokości ok 15-12cm, materiał nasypywany to fasola. Nie mam obeznania w silnikach krokowych a w szczególności ich możliwości siłowych. W końcowej fazie nasypywania bedzie kręcił z minimalną prędkością. Docelowo będzie to taka wagopakowarka.
Dobór silnika krokowego
Re: Dobór silnika krokowego
Dane absolutnie bezużyteczne.
Musisz znać moment potrzebny do poruszenia taśmą, a wtedy dajesz dwa razy mocniejszy silnik i po sprawie.
Policzyć da się wszystko, ale to będzie mordęga a wynik niepewny.
Prościej zbudować maszynę, zmierzyć moment i dopasować silnik.
A jeszcze prościej podpatrzeć u konkurencji.
kellyq
Dzięki, tak zrobię. A prędkość maksymalna ok 36 obrotów na minutę będzie jakimś problemem dla silnika krokowego, sprawdzi się on w takim zastosowaniu?
Bostom
Silnik krokowy maksymalny moment ma w zatrzymaniu potem spada. W notach katalogowych masz wykresy momentu, ale przy 36 obrotach spadek będzie marginalny.
