sterowanie przez USB- pomocy !!!
dasza77
Post napisał: dasza77 » 07 sie 2008, 22:44
Witam kolegów.
Proszę o poradę w następującej sprawie.
Chciałbym mieć możliwość sterowania jednym silnikiem krokowym (małej mocy) koniecznie przez port USB . Planuję zakup silnika krokowego o momencie 1,9 Nm oraz sterownik (np. M542 ).
Czy jest to możliwe ?
jarekk
Post napisał: jarekk » 08 sie 2008, 05:56
No CncGraf to umożliwia - trzeba dokupić sterownik ( np. u naszego sponsora)
mag32
Post napisał: mag32 » 08 sie 2008, 07:47
albo zrobić sobie konwerter na układzie FTDI i jakimś procku.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
dasza77
Post napisał: dasza77 » 08 sie 2008, 08:34
Stwrownik do cncGraf jest dość drogi i umożliwia sterowanie 4 silnikami , a ja potrzebuję tylko do 1 silnika. Poza tym razem ze sterownikiem kupuję też program , który jest mi niepotrzebny.
domino-mch
Post napisał: domino-mch » 08 sie 2008, 11:15
Tak ja kolega u góry uważam, że w tym przypadku najtańszym rozwiązaniem jest zastosowanie jakiegoś mikrokontrolera z układem FTDI.
zolax
Post napisał: zolax » 08 sie 2008, 11:30
Zamiast tego FTDI lepiej użyć kabel do komórki, za 5 zł dostajemy gotowy konwerter z obudową, przewodami i złączem (z jednej strony USB, z drugiej Rx,Tx,GND). Sam używam takiego w programatorze do AVRów i nie pamiętam kiedy nie powiodła się weryfikacja.
bubels
Post napisał: bubels » 08 sie 2008, 12:35
Możesz napisać jaki konkretnie kabel do telefonu ma na pokładzie konwerter USB-UART?
zolax
Post napisał: zolax » 08 sie 2008, 13:56
bubels pisze:Możesz napisać jaki konkretnie kabel do telefonu ma na pokładzie konwerter USB-UART?
Modelu nie pamiętam ale łatwo poznać po obudowie, wygląda tak jak na zdjęciu np. z tej aukcji LINK . Z tym że nie znaczy to że ten akurat jest ok bo sprzedawcy często wysyłają kabel inny niż na obrazku (sam się na to też złapałem) - przed zakupem trzeba spytać czy obudowa jest dokładnie taka sama jak w aukcji.
bubels
Post napisał: bubels » 08 sie 2008, 19:19
zolax -
Dzięki wielkie za podsunięcie tego genialnego w swej prostocie pomysłu. Przyda się w nowych projektach sterowników.... zwłaszcza w wersjach prototypowych (tanio, szybko i skutecznie) a jak zwykł mawiać Einstein - jeśli można coś uprościć to należy to zrobić... lecz nie za bardzo..
Wróć do „Elektronika CNC”
