sterowanie przez USB- pomocy !!!
Witam kolegów.
Proszę o poradę w następującej sprawie.
Chciałbym mieć możliwość sterowania jednym silnikiem krokowym (małej mocy) koniecznie przez port USB . Planuję zakup silnika krokowego o momencie 1,9 Nm oraz sterownik (np. M542 ).
Czy jest to możliwe ?
Modelu nie pamiętam ale łatwo poznać po obudowie, wygląda tak jak na zdjęciu np. z tej aukcji LINK . Z tym że nie znaczy to że ten akurat jest ok bo sprzedawcy często wysyłają kabel inny niż na obrazku (sam się na to też złapałem) - przed zakupem trzeba spytać czy obudowa jest dokładnie taka sama jak w aukcji.bubels pisze:Możesz napisać jaki konkretnie kabel do telefonu ma na pokładzie konwerter USB-UART?
