frezareczka
- Posty w temacie: 21
Re: frezareczka
akurat mamy architekta (kolegę) który przy okazji jest kierownikiem budowy. Standardowo architekci liczą jedno, ale jesli im posmarujesz to policza to co chcesz mieć policzone przy swoich załozeniach, tym bardziej ze konstrukcja monolityczna z twardego betonu w połączeniu ze zbrojeniem. to zbrojenie korpusiku to tam male piwo, tys nie widział co tam w całą płyte poszło hehe, zara fotki poszukam.
o mam
o mam
Re: frezareczka
Zywica 6011 i do tego niskolepki, wolno wiążący utwardzacz - np. IDA, jak najbardziej.
Jak grubą warstwą chcesz wylać te bazy żywiczne? Zbyt cienka warstwa skutkuje odwzorowaniem nierówności podłoża.
Jak chcesz wylać żywicę do styku ze struną? Powierzchnia bazy powinna być ograniczona ramką a poza tym:
czy pamiętasz, że istnieją takie zjawiska jak menisk wklęsły i wypukły oraz napięcie powierzchniowe, a wiążąca żywica zachowuje się jak płyn nienewtonowski - patrz wyżej choćby grubość warstwy lub podciągnięcie powierzchni w miejscu styku ze struną w "irokeza".
pierwszy sposób
Dla prawidlowego wykonania baz w postaci odlewów żywicznych musisz:
1) zrezygnować ze strun lub pozostawić je jako bazę pomiarową do sprawdzenia prawidłowości odlewu
2) oddać się w ręce hydrostatyki i zrobić wasserwagę z żywicy
3) odlać bazy powiększone o niezbędną powierzchnię likwidującą wpływ meniska na styku żywica-ramka
4) usunąć nadmiarową, zniekształconą powierzchnię brzegową baz
drugi sposób
1) wykonujesz cztery szlifowane płytki stalowe z trzema gwintowanymi otworami pod śruby poziomujące oraz centralnym otworem
2) poziomujesz, w stosunku do strun, płytki w miejscu baz.
3) blokujesz wypoziomowane płytki
4) przez centralny otwór wstrzykujesz żywicę w celu przyklejenia płytek na pozycji
pierwszy sposób
drugi sposób
Re: frezareczka
wystarczy troche za malo utwardzacza dać i będzie bardziej newtonowskie - przerabialem przy laminatach szklanych. co do strun to własnie liczę na napięcie powierzchniowe, ma sie rozumiec odlew przynajmniej 5 mm grubosci, ramka na folii polietylenowej, tudzież z tkaninką poliestrową, a organoleptycznie lejemy do struny, wszak skurcz będzie prawie ze równomierny, zależnie od ilosci górek i dołków. jesli jednak metoda zawodzi, wtedy dokłada się blaszek ala grubosciomierz, no ale wolalbym tego uniknąć.
a, jeden mały hobok zywicy to 5kg, mozna kupic tez 20kg w jednym, kupowałem w krisko w Białymstoku, troche tych beczek pojszło.
Re: frezareczka
Nie wiem, czy ja dobrze sobie wyobrażam co chcesz zrobić ale wylewanie żywicy do struny może faktycznie nie wyjść.
Można by też te blachy pod prowadnice podzielić na części, np na 2-3 odcinki tak aby łatwo dało się znaleźć w okolicy obrabiarkę na którą się zmieszczą.
Przygotować wszystko, użebrować, obrobić powierzchnię z wargą na prowadnicę.
I potem przykręcić te płyty z możliwością regulacji i ustawić je do struny. Przyrząd do ustawiania łatwo można zrobić (wskazówka w układzie dźwigni z dużym przełożeniem i przeciwwagą aby minimalnie naciskała strunę).
A potem to zalać żywicą żeby siedziało.
Nie robiłem tego nigdy na taką skalę, ale robiłem na mniejszą. Ustawiałem prowadnice do strun na małym ploterze 1250x2500 właśnie takim przyrządem.
Re: frezareczka
Tez dobry sposób, wart przemyslenia - blachy obrobione z regulacją, czyli dyble sercówki to jedno a srubki regulacyjne to drugie do ustawienia ze struną, a potem mozna zalać bez pieprzenia sie w meniski itd. Bede musiał tylko dwóch odgonic od tej zabawy, gdzie jeden wiecznie narwany a drugi wiecznie na***any hehe.
Póki co wieńcujemy.
Póki co wieńcujemy.
Re: frezareczka
A tak z ciekawości, bez żadnych uszczypliwości - czy dołek pod frezarkę był kopany Twoją koparką?
Re: frezareczka
jakbys zgadł hehe, ale nie obejszło sie bez łopatologii, ta cała dziura pod płyte wstepniacko też, ale ze to deko czasochłonne było, to zawołaliśmy złomdromę
wpierw kopałem dziure pod klimę
a potem dziure własciwą
a potem przyjechał ten złom z samoodkrecającymi się kołkami hehe, no ale zrobił co miał zrobić
