Tu masz dokładnie opisane wierszowanie faz, wraz z uwzględnieniem promienia naroża frezu -> https://jacek-belof.blogspot.com/2018/0 ... e-faz.html
Jak wykorzystać cykl SL (SK) do wierszowania jest w punkcie 4.3 tu -> https://jacek-belof.blogspot.com/2018/0 ... e-faz.html, jest tam także wyjaśniona kwestia ograniczeń.
Skosy najłatwiejsza metoda
skosy
Re: Skosy najłatwiejsza metoda
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
Nie zawsze szybciej jest z cama bez bryły bez rysunku na szybkiego napisałem wierszowane promienia z przejściem w fazkę spędziłem nad nim jakieś max 15 - 20 min i wyrobiłem się w 100 liniach jeśli ktoś chce lepsza powieżchnie wystarczy zmienić skok napisałem prosty niezbyt długi przykład żeby się wyrobić między sztukami na maszynie.
Kod: Zaznacz cały
0 BEGIN PGM FK TEST MM
1 BLK FORM CYLINDER Z R15 L30
2 TOOL CALL 2010 Z S8000 ;FREZ 1
3 CYCL DEF 20 DANE KONTURU ~
Q1=-10 ;GLEBOKOSC FREZOWANIA ~
Q2=+0.8 ;ZACHODZENIE TOROW ~
Q3=+0 ;NADDATEK NA STRONE ~
Q4=+0 ;NADDATEK NA DNIE ~
Q5=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q6=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q7=+50 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q8=+0 ;PROMIEN ZAOKRAGLENIA ~
Q9=+1 ;KIERUNEK OBROTU
4 CYCL DEF 22 FREZ.ZGR.WYBRANIA ~
Q10=-2 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q11=+1000 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q12=+1000 ;POSUW PRZY ROZWIERC. ~
Q18=+0 ;NARZ.DO OBR.ZGRUB. ~
Q19=+0 ;POSUW PRZY R. WAHAD. ~
Q208=+99999 ;POSUW RUCHU POWROTN. ~
Q401=+100 ;WSPOLCZYNNIK POSUWU ~
Q404=+0 ;STRAT.PRZEC.WYKONCZ.
5 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIA KONTURU
6 CYCL DEF 14.1 PODPR.KONTURU1
7 M3 M8 M99
8 TOOL CALL 3028 Z S8000 ;FREZ 1 KULA
9 Q1000 = 0
10 LBL 2
11 Q1000 = Q1000 + 2
12 Q1001 = ( 1 + 0.5 ) - ( ( 1 * SIN ( Q1000 ) ) + ( 0.5 * SIN ( Q1000 ) ) )
13 Q1002 = ( 1 + 0.5 ) - ( ( 1 * COS ( Q1000 ) ) + ( 0.5 * COS ( Q1000 ) ) )
14 CYCL DEF 25 KONTUR OTWARTY ~
Q1=-Q1002 ;GLEBOKOSC FREZOWANIA ~
Q3=-Q1001 ;NADDATEK NA STRONE ~
Q7=+5 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q10=-Q1002 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q15=+1 ;RODZAJ FREZOWANIA
15 M99
16 FN 12: IF +Q1000 LT +60 GOTO LBL 2
17 LBL 3
18 Q1001 = Q1001 - 0.005
19 Q1002 = Q1002 + 0.005 * TAN 60
20 CYCL DEF 25 KONTUR OTWARTY ~
21 M99
22 FN 11: IF +Q1001 GT +0 GOTO LBL 3
23 M30
24 LBL 1
25 L X-3 Y+10 RL
26 FPOL X+0 Y+0
27 FL AN+180
28 FC R0.7 DR+ CCPR+11 CCPA+120
29 FSELECT2
30 FL AN+240 PDX+0 PDY+0 D10
31 FSELECT1
32 FL AN+210 PDX+0 PDY+0 D10
33 FSELECT1
34 FC R0.7 DR+ CCPR+11 CCPA+150
35 FSELECT2
36 FL AN+270 PDX+0 PDY+0 D10
37 FSELECT1
38 FL AN+240 PDX+0 PDY+0 D10
39 FSELECT1
40 FC R0.7 DR+ CCPR+11 CCPA+180
41 FSELECT2
42 FL AN+300 PDX+0 PDY+0 D10
43 FSELECT1
44 FL AN+270 PDX+0 PDY+0 D10
45 FSELECT1
46 FC R0.7 DR+ CCPR+11 CCPA+210
47 FSELECT2
48 FL AN+330 PDX+0 PDY+0 D10
49 FSELECT1
50 FL AN+300 PDX+0 PDY+0 D10
51 FSELECT1
52 FC R0.7 DR+ CCPR+11 CCPA+240
53 FSELECT2
54 FL AN+0 PDX+0 PDY+0 D10
55 FSELECT1
56 FL AN+330 PDX+0 PDY+0 D10
57 FSELECT1
58 FC R0.7 DR+ CCPR+11 CCPA+270
59 FSELECT2
60 FL AN+30 PDX+0 PDY+0 D10
61 FSELECT1
62 FL AN+0 PDX+0 PDY+0 D10
63 FSELECT1
64 FC DR+ R0.7 CCPR+11 CCPA+300
65 FSELECT2
66 FL AN+60 PDX+0 PDY+0 D10
67 FSELECT1
68 FL AN+30 PDX+0 PDY+0 D10
69 FSELECT1
70 FC DR+ R0.7 CCPR+11 CCPA+330
71 FSELECT2
72 FL AN+90 PDX+0 PDY+0 D10
73 FSELECT1
74 FL AN+60 PDX+0 PDY+0 D10
75 FSELECT1
76 FC R0.7 DR+ CCPR+11 CCPA+0
77 FSELECT2
78 FL AN+120 PDX+0 PDY+0 D10
79 FSELECT1
80 FL AN+90 PDX+0 D10 PDY+0
81 FSELECT1
82 FC R0.7 DR+ CCPR+11 CCPA+30
83 FSELECT2
84 FL AN+150 PDX+0 PDY+0 D10
85 FSELECT1
86 FL AN+120 PDX+0 PDY+0 D10
87 FSELECT1
88 FC DR+ R0.7 CCPR+11 CCPA+60
89 FSELECT2
90 FL AN+180 PDX+0 PDY+0 D10
91 FSELECT1
92 FL AN+150 PDX+0 PDY+0 D10
93 FSELECT1
94 FC R0.7 DR+ CCPR+11 CCPA+90
95 FSELECT2
96 FL AN+210 PDX+0 PDY+0 D10
97 FSELECT1
98 FL AN+180 PDX+0 PDY+0 D10 X-3
99 LBL 0
100 END PGM FK TEST MM
Posiadam taki program do robienia dowolnych faz po dowolnym konturze dowolnym narzędziem więcej priv .
Cały program jest zrobiony na Q parametrach
Fachman
Witam mógłbyś podzielić się programem również zaczynam interesować się Q parametrami
