Gotowy model na którym pracuję (są w nim bryły części,półfabrykatu oraz uchwytów) jest złożeniem które utworzyłem w Solid Edge i po wyeksportowaniu do parasolida otworzyłem to w edgecamie.
Następnie w edgecamie wskazałem bryłę która ma być półfabrykatem i bryły które mają być uchwytami (ponieważ tego było sporo, to ukryłem bryłę która ma być obrabiana i półfabrykat i tę resztę zaznaczyłem "boxem"). Następnie wybrałem nową sekwencję frezowania i potem kolejne cykle frezarskie...
Cały ten wybór uchwytów robiłem dokładnie tak jak mieliśmy na zajęciach.
Niestety pojawił się pierwszy problem:
-ikonka uchwytu (pomarańczowo/niebieska) po klikaniu nie chowała/ nie pokazywała zaznaczonych uchwytów - po prostu jakby w ogóle nie działała. Dobra trudno - poza tym program podczas obróbki generalnie wiedział co jest uchwytem a co nie.. niestety do czasu:
-przy którejś tam operacji wiertło, czy frez przestało chcieć zejść na głębokość poniżej półfabrykatu (pod nim jest płyta ("uchwyt" dla edgecama), która zwyczajnie ustala położenie półfabrykatu, do niej tez są przylaczone rozne dociski czy mocowania). Problem minął gdy pokasowałem wszystkie uchwyty w zakladce obróbka i ustawienia po czym wskazałem od nowa wszystkie mocowania, dociski, plytę na ktorej to wszystko jest tym razem nie "boxem" a po kolei.
-bylo fajnie dopóki nie okazalo sie ze ten zabieg spowodował ze w symulatorze przy zaznaczaniu obrabianiej części zaznaczał się jednocześnie uchwyt. A przy wciskaniu w symulatorze by pokazał/ ukrył się tylko uchwyt nie dzialo się nic. No to mówię, że wybrana obrabiarka po prostu pogubiła się i "nie wie" ze wskazałem uchwyty ponownie.
- więc zaczałem wszystko robić od początku - wszystko w sekwencji obróbka pokasowałem. Wybralem ponownie uchwyty, półfabrykat i obrabiarkę. Przeszedłem do wstawiania kolejnych cykli frezarskich i niestety w symulacji znowu się posypało...symulator tym razem w ogóle nie pokazuje uchwytów.
po drodze jeszcze dzieją się takie rzeczy:
- warstwa "uchwyt" zawsze poprawnie chowa/ pokazuje wszystkie bryly ktore sie na ten uchwyt skladają...nawet wtedy kiedy pokasuję wszystkie uchwyty w ustawieniach czy zakładce "obróbka". Poza tym tej warstwy nie da się też w żaden sposób skasować.
- gdy wskażę tak jak mieliśmy na zajęciach uchwyt a potem półfabrykat to gdy następnie wybiorę frezarkę i wskażę by automatycznie znalazła która bryła ma być obrabiana to wybiera ona i tę część i wszystkie bryły które się składają na uchwyt. Niestety mogę wtedy dla obrabiarki wybrać ręcznie tylko część obrabianą.
Czy może ktoś pomóc rozwiązać ten problem edgecamowych uchwytów?
Dodane 5 minuty 57 sekundy:
Tu jest link do onedrive'a do tego mojego modelu w parasolidzie:
https://1drv.ms/u/s!AtmYCyb0o1ZygoxkwK3 ... Q?e=w7o05f
