110mm to jest więcej niż wyglądało na poprzednich zdjęciach, oczywiście wykonałeś kawał dobrej roboty.
Teraz to już musztarda po obiedzie, ale mogłeś zrobić głowicę mocowaną do belki z własnym silnikiem, takie rozwiązanie ma same zalety, choćby duże zwiększenie posuwu w osi "Z" i bardzo cicha praca, o łatwości wykonania nie będę już wspominał.
Na foto rozwiązanie fabryczne, oczywiście głowica nie musiała by być uchylna.
Głowica pionowa do frezarki FP-800
Re: Głowica pionowa do frezarki FP-800
Ile kosztowała Cię taka głowica i czy ewentualnie podjął byś się wykonania na handel a jeśli nie to czy udostępnisz jakieś szkice którymi się posiłkowałeś przy produkcji swojej? Korzystałeś z jakiś półproduktów (np. stara głowica od czegośtam) czy rzeźbiłeś całość od podstaw?
- Posty w temacie: 8
Głowica wyniosła w okolicach tysiąca złotych.Ja raczej w drewnie pracuję. Szkice to głowa i kartka papieru(nie ma tam żadnej filozofii).Głowica składa się z 2 oddzielnych skręcanych ze sobą części.Widać to na zdjęciach.Głowica robiona od podstaw.Wrzeciono pionowe kupiłem tutaj na forum używane od szlifierki,głównie zależało mi na stożku( 40),żeby było takie jak wrzecionie poziomym.Resztę i tak musiałem przerabiać z wymiarami.Duszczyk_K pisze: ↑22 cze 2021, 11:04Ile kosztowała Cię taka głowica i czy ewentualnie podjął byś się wykonania na handel a jeśli nie to czy udostępnisz jakieś szkice którymi się posiłkowałeś przy produkcji swojej? Korzystałeś z jakiś półproduktów (np. stara głowica od czegośtam) czy rzeźbiłeś całość od podstaw?
Dodane 8 minuty 18 sekundy:
Wrzeciono pionowe prawie nie słychać jak już to koła zębate w przekładniach wrzeciona poziomego.Głowica waży około +-30kg.
