Parametryczny v-font BroshSL
Parametryczny v-font on-line do wycinania szablonów
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
gluk
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gluk » 19 maja 2021, 12:01
z nadzieją na konstruktywne opinie przedstawiam mój projekt: parametryczny v-font BroshSL przeznaczony do wycinania szablonów napisów. Generator pozwala dostosować szerokość "mostków" (w zależności od planowanego rozmiaru tekstu) w zakładce "Variables" suwakiem "bridge"
Generator on-line napisów w formacie SVG/PDF dostępny tutaj:
glukfonts.pl/g/broshsl
gluk
Re: Parametryczny v-font BroshSL
Post napisał: gluk » 04 cze 2021, 11:17
nie tracąc nadziei na opinie pozwolę sobie przedstawić jeszcze jednoliniową pisankę LimpelkaSL
www.glukfonts.pl/g/LimpelkaSL
krój zawiera alternatywy stylistyczne liter g, h, l, p, y... itd dostępne (tymczasowo) jako ligatury ze znakami _ i |
aby dostosować tekst do planowanego narzędzia dostępne są parametry szerokości, światła miedzyliterowego ( i grubości linii dla podglądu) w zakładce Variables
gluk
Post napisał: gluk » 07 cze 2021, 09:16
mała prezentacja możliwości dostosowania tekstu za pomocą osi szerokości (width), prześwitu międzyliterowego (span) i grubości (stroke) w menu Variables
lajosz
Post napisał: lajosz » 07 cze 2021, 14:31
Moim zdaniem ... ŚWIETNA ROBOTA .... BRAWO .
Pozwolę sobie jednak na kilka .... uwag ?
Otóż:
-- ideałem byłoby, gdyby fonty łączone (czyli np. font Script) były rzeczywiście łączone, bo w zakładce Settings , parametr Trakcing powoduje rozdzielenie poszczególnych fontów.
Oczywiście rozumiem, że może to być trudne do wykonania lub wręcz niemożliwe, ale ..... skoro tak, to przy fontach łączonych, parametr Trakcing (moim zdaniem) powinien być wyłączony z użytku.
-- Jeśli to możliwe, każda litera składająca się z dwóch wektorów jak w przypadku fontu ABC czerwony (np. O, A, B, R, P) powinna być przecięta i wektory ją tworzące powinny być połączone w jeden, co w przypadku wykorzystania tych fontów do frezowania CNC, ułatwi pracę, bo wrzeciono nie będzie musiało podnosić się i opuszczać do kolejnego frezowanego wektora.
Niby nic, a jednak w przypadku długich tekstów każde wycofanie to dodatkowy czas + niepotrzebne marnowanie energii i zużywanie się maszyny.
Jednak mimo wszystko, ..... naprawdę ... BARDZO DOBRA ROBOTA.
gluk
Post napisał: gluk » 07 cze 2021, 15:55
lajosz pisze:-- ideałem byłoby, gdyby fonty łączone (czyli np. font Script)[...] parametr Tracking (moim zdaniem) powinien być wyłączony z użytku.
po pierwsze — dzięki za opinie.
Masz rację, LimpelkaSL (Script) powinien być (i jest) łączony, do zmiany szerokości służą parametry Variables→Spain i Variables→Width. Tracking planowałem wyłączyć dla tego fontu, ale ostatecznie pozostał - doszedłem do wniosku że „chcącemu nie dzieje się krzywda”, być może dla kogoś będzie to niezbędne przy np. tworzeniu szablonów.
lajosz pisze:ABC czerwony (np. O, A, B, R, P) powinna być przecięta i wektory ją tworzące powinny być połączone w jeden.
font LiserifSL tworzyłem z myślą do zastosowania z laserem, stąd podział na jednoliniowy wektor obrysu i "czerwoną" powierzchnię wypełnienia. Tam gdzie to możliwe, wektor obrysu jest połączony, ale pełne połączenie sprawiałoby że po niektórych liniach laser przejeżdżałby dwukrotnie — odznaczałoby się to innym, silniejszym wypaleniem.
Jak wspominałem, dzięki za opinię.
p.s.
zauważyłem kłopot z nazwami fontów. Po najechaniu kursorem w menu wyboru pojawia się nazwa :)
lajosz
Post napisał: lajosz » 07 cze 2021, 17:48
gluk pisze: ↑
07 cze 2021, 15:55
OK, tyle że .... w ogóle o tym nie wspomniałeś :)
No i skoro pod laser było tworzone, to może lepiej było założyć temat w dziale --> Wycinarka Laserowa / Grawerka Laserowa / Lasery
Wtedy zapewne opinii i komentarzy byłoby znacznie więcej niż ten jeden mój :)
gluk pisze: ↑
07 cze 2021, 15:55
To prawda, ale ..... dopiero po chwili, a ja po prostu wybieram font klikając na niego, czyli .... nie czekam (bo skąd mam wiedzieć) na wyświetlenie się nazwy fonta.
Czy nie lepiej byłoby, nazwę fonta umieścić w samym okienku z tekstem go reprezentującym ?
Wtedy każdy widzi nie tylko nazwę, ale i krój.
No i wreszcie, sporo ludzi ma włączone Noscripty, Adblocki czy inne Adguardy które po prostu mogą nie pozwolić na wyświetlanie się info o nazwie czcionki.
Jednak powtórzę .... robota elegancka i widać że zrobione to z dbałością.
gluk
Post napisał: gluk » 07 cze 2021, 18:24
lajosz pisze:Czy nie lepiej byłoby, nazwę fonta umieścić w samym okienku z tekstem go reprezentującym
masz rację, zrobione :)
lajosz pisze:sporo ludzi ma włączone Noscripty, Adblock
wtedy brak nazwy to najmniejszy problem, spora część funkcjonalności generatora to JavaScript...
gluk
Post napisał: gluk » 29 cze 2021, 16:08
kolejny w kolekcji - jednoliniowy sans serif ResamitzSL
link do generatora
gluk
Post napisał: gluk » 10 cze 2022, 22:59
testowy grawer w aluminium napisu fontem LimpelkaSL. Rozmiar tekstu 8pt (~2.8mm)
Wróć do „Software”
