16K20 nacinanie gwintu
Re: 16K20 nacinanie gwintu
#31
Post napisał: RomanJ4 » 07 cze 2021, 12:17
walcu23 pisze:Rosyjskie maszyny były niezniszczalne o ile nie pracowali na nich Rosjanie
Widać, że chyba na żadnej nie pracowałeś. Akurat 16K20 to bardzo dobry tego przykład, można było na niej ciężko orać.
A gwinty.... nacinało się normalnie, na małych obrotach.
Tyle, że reduktor-odboczka ma kilka przełożeń na wrzeciono (1:32; 1:8; 1:2; 1,25:1),
i pośrednio na wałek zdawczy na gitarę (Б-Б Д-Д), więc nie dziwota, że do nacinania gwintów trzeba ją ustawić..
sprzężenie wrzeciono-gitara..
Obrazek Obrazek
tristar0
#32
Post napisał: tristar0 » 07 cze 2021, 12:49
RomanJ4 pisze: Widać, że chyba na żadnej nie pracowałeś
no i zaorałeś walcu23-sia
#33
Post napisał: RomanJ4 » 07 cze 2021, 14:10
walcu23
#34
Post napisał: walcu23 » 07 cze 2021, 14:26
RomanJ4 pisze:
07 cze 2021, 12:17
To prawda, na żadnej nie pracowałem. Obserwuję za to wielu tokarzy z Rosji i Ukrainy, i wiem że te maszyny nie wytrzymywały tam długo, bo były eksploatowane źle, tzn wiór 5mm, duży posów. Pozacierane łoża, powycierane prowadnice, taki obraz tych maszyn kształtuje się na wschodzie. Nie ubite sztuki to tylko te które nie pracowały wcale, albo bardzo mało, wręcz okazjonalnie. Ale takie są już na złomie koło Lwowa i gniją w deszczu. W Polsce to co trafiło w jako takim stanie i zostało odnowione pracuje długo, bo jest w miarę szanowane... Dla was orka to 100kg wióra dziennie, dla nich 500...
bear
Posty w temacie: 11
#35
Post napisał: bear » 07 cze 2021, 17:03
walcu23 pisze:Obserwuję za to wielu tokarzy z Rosji i Ukrainy, i wiem że te maszyny nie wytrzymywały tam długo, bo były eksploatowane źle, tzn wiór 5mm, duży posów.
Głupoty opowiadasz i tyle. Te maszyny są przystosowane do orania dzień i noc i wyrabiania 300% normy. Przy 5mm przybraniu nawet wskazówka amperomierza się nie rusza. Polskie tokarki się nawet do ich nie umywają.
walcu23
#36
Post napisał: walcu23 » 07 cze 2021, 17:15
Myślisz tak samo jak ruski, dlatego zamordowałbyś nawet i wspominaną 16K20... To że silnik wsadzony z zapasem 2x nie czuje obróbki nie znaczy, że reszta także... Wiem co mówią ludzie którzy na tym pracują w rus, ua. Ale wiem że nasi forumowi mądrale wiedzą lepiej 8)
#37
Post napisał: RomanJ4 » 07 cze 2021, 22:35
walcu23 pisze:Ale wiem że nasi forumowi mądrale wiedzą lepiej
A Ty?
Taka 16K20 brała w akordzie po 10mm zmiennego przekroju stożkowego odkuwki (jeśli wiesz co to oznacza) tulei synchronizatora biegów w skrzyni Jelcza/Ikarusa (to ta tuleja z okienkami do której nitowano brązowe ślizgacze synchro)
https://sprzedajemy.pl/synchronizator-2 ... nr62822762
albo także ciężką odkuwkę tulei koła 5 czy 3 biegu na 2 razy, aż amperomierz(wskaźnik obciążenia) dobijał prawie do końca skali,
Obrazek Obrazek
nożem rodzaju PTGNR 4040-22 z płytką "TN..2204.."
i jakoś ładnych parę lat wytrzymywała bez szwanku.... :wink:
bear
Posty w temacie: 11
#38
Post napisał: bear » 07 cze 2021, 23:03
walcu23 pisze:
07 cze 2021, 17:15
Ty wiesz co "mówią" ludzie a ja wiem jakie są realia bo taką tokarkę mam i na jej mniejszej wersji tzn 16b20P pracowałem kilka lat...
walcu23
#39
Post napisał: walcu23 » 08 cze 2021, 08:06
Tak, wiem co mówią ludzie, którzy pracują na tych maszynach i wiedzą co jest na rynku maszyn wtórnych. I nie sa to blokowi chłoptasie tylko ludzie w przekroju wiekowym 30-70 lat jak choćby Petrov czy Leontiev z Rosji, czy Kohut z UA...
Kilka lat wytrzymywała.. 5? 8? Są maszyny z 70 lat które do dziś nie mają znacznych oznak zużycia.... Ta orka je tak zahartowała..
bear
Posty w temacie: 11
#40
Post napisał: bear » 08 cze 2021, 09:57
walcu23 pisze:ilka lat wytrzymywała.. 5? 8? Są maszyny z 70 lat które do dziś nie mają znacznych oznak zużycia....
A jakie ty widzisz oznaki zużycia, co tam jest niby źle wykonane?
