Frezy MK3
Rtxdx
- Posty w temacie: 9
Frezy MK3
Jestem nowy i dopiero zaczynam zabawę z frezarkami. Dotychczas korzystałem tylko z wiertarek ale ze zwykłym wrzecionem na wiertła cylindryczne.
Teraz mam zamiar kupić frezareczkę Proma FPX-25E. Mam jednak problem ze znalezieniem konkretnego miejsca w necie, gdzie dostałby frezy na MK3. Pewnie źle szukam, ale może ktoś mi pomoże. Gdzie wy kupujecie frezy (i ew. wiertła)?
ARGUS
Witamy na forum
Zastanów się i może ściągnij sobie taką frezarko-wiertarkę
http://www.kami-maschinen.de/fraesmaschinen.html
FKM-250 889 euro
I maszynka całkiem zacna
Co do narzędzi to dużo znajdziesz na allegro
ściągnij sobie katalog z firmy http://www.bison-bial.pl/
i tam można zamówić
Popatrz też na E-bay"u
Owocnego frezowania
FKM-250 889 euro
i tam można zamówić
Owocnego frezowania
Ostatnio zmieniony 26 sie 2008, 09:13 przez ARGUS, łącznie zmieniany 2 razy.
kaleena
Na ten stożek bezpośrednio wchodzą duże frezy (od 24?), więc musisz zaopatrzyć się w redukcję (Bison-Bial) na MK2 i MK1, żeby frezować również mniejszymi. Frezy kupisz na Allegro (no name, chińszczyzna i inne) lub w hurtowniach (Tormet ma wielu producentów u siebie).Rtxdx pisze:gdzie dostałby frezy na MK3
adam Fx
oczywiście nie musisz miec freza na MK3 2 1 ... wystarczy mieć oprawke zaciskową np.MK3 http://www.allegro.pl/item410896278_trz ... _nowe.html i wnich mocować frezy z chwytem cylindrycznym
Rtxdx
Dobrze, cylindryczne to rozumiem. Dzięki adam Fx. Wiedza o tym, że można cylindrycznymi robić i czego dokładnie będę potrzebował, na pewno mi się przyda.
Wracam jednak do samej teorii o mk3, mk2, mk1.
Trafiłem na stronkę
http://skrawanie.eu/?page=shop/browse&c ... c84330196a
Pomijając to co jest na stanie, ściągnąłem dostępnego nad tabelką pdf'a od razu rzuciło mi się w oczy, że najmniejsze mk1 mają średnicę 10mm. Sprawdziłem w innych działach i nic na mk1 nie znalazłem o średnicy mniej niż 10mm. Czy to oznacza, że przy mniejszych średnicach o MK można zapomnieć, bo nie ma mniejszych? To do mniejszych jakie stosować, zwykłe cylindryczne?
No i ew. gdzie polować na małe średnice rzędu 1mm i mniej do precyzyjnych rzeczy?
Nie pytałbym o takie banały, ale szkoda uczyć się na setkach błędów (setki błędnie wydanych złotówek
). Dlatego proszę o wyrozumiałość.
Trafiłem na stronkę
kaleena
Na to wychodzi, bo to jest norma (stożek), a poza tym po co robić narzędzie, którego część chwytowa jest dużo większa od roboczej - wyobraź sobie chwyt z MK1 a na jego końcu kilka lub kilkanaście mm długości jakiegoś małego freza, np: 3. Także bez redukcji na cylindryczny chwyt się nie obejdzie.Rtxdx pisze:Czy to oznacza, że przy mniejszych średnicach o MK można zapomnieć, bo nie ma mniejszych? To do mniejszych jakie stosować, zwykłe cylindryczne?
ARGUS
Podałem Ci link do katalogu "bizona"
popatrz sobie na ich wyroby i wiele wątpliwości wyjaśnisz
MK-3 narzędzia
MK-2 narzędzia z redukcją MK-3 / MK-2
MK-1 narzędzia z redukcją MK-3 / MK-1
I do tego Uchwyt na tulejki MK-3 / ER-32 albo na ER-25
taki zestaw na pewno Ci będzie potrzebny
Tulejek nie kupuj w komplecie tylklo osobno uchwyt do tulejek a osobno tuleji
Wychodzi taniej przy zakupie "na początek" a poza tym wątpię żebyś wykorzystał wszystkie tulejki z kompketu
Wszystkie frezy ze stożkiem i uchwyty narzędziowe muszą mieć gwintowany otwór na górze abys mógł je zamocować w pinoli maszynki
Popatrz w katalogu
tam są rysunki i opisy
MK-3 narzędzia
Popatrz w katalogu
kaleena
... ale nie tylko: przejrzyj katalog Bison-Bial ze stożkami Morse'abartuss1 pisze:tylko ze redukcje zazwyczaj mają płetwe
http://www.bison-bial.pl/katalog/katalog34.htm
