Frezy MK3
Rtxdx
- Posty w temacie: 9
Dzięki za pomoc. Co do opisów w katalogach to póki się nie robi w tym jakiś czas, to takie opisy to trzeba dosłownie przekopywać... a tak dzięki wam to przynajmniej wiem na co mogę liczyć.
Argus nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Redukcje mk3 na mk1 mają płetwę, a mk3 na mk2 nie mają płetwy?
No a poza tym patrzę na ten katalog, ale jako laik kompletnie nie łapię
http://www.bison-bial.pl/katalog/34/1770k.htm
Jeśli dobrze tutaj zrozumiałem, to są to tuleje redukcyjne, gdzie kolumna K i K1 oznaczają redukcję z K do K1 np Mk3 na Mk2. Tak?
A jak dokładnie wygląda ta płetwa, argus możesz mi podać przykład takiej redukcji z katalogu? Byłbym ci bardzo wdzięczny.
No i jeszcze przeglądam katalog i na tej stronie co podałeś są dwie rzeczy których nie mogę zrozumieć w ogóle.
1. Do czego stosuje się te trzpienie i czy będę je musiał stosować?
2. Do czego stosuje się redukcje długie a do czego krótkie?
ARGUS
- Posty w temacie: 6
Nie takRtxdx pisze:Redukcje mk3 na mk1 mają płetwę, a mk3 na mk2 nie mają płetwy?
są redukcje z płetwą o różnych wymiarach
i takie same ale bez płetwy
Płetwa to takie coś jakbyś wziął rurkę o określonej średnicy i zaklepał jeden z końców na płasko
a bez płetwy to po prostu rurka
płetwę stosuje sie tylko przy redykcjach do wierteł
a bez płetwy tylko przy redukcjach do frezów
Chodzi o to żebyś mógł dokręcic frez śrubą ściągającą
umocować go jakby w maszynie
http://www.bison-bial.pl/katalog/34/0001.htm
Powiększ sobie rysunek
A bez płetwy
B z płetwą
Rtxdx
Aha, dzięki wielkie. W przyszłym tyg. prawdopodobnie będę miał frezarkę to się jeszcze więcej rozjaśni, chociaż i teraz jest już nie źle.
Argus, redukcje o których piszesz to już rozumiem i jeśli wszystko całkiem zrozumiałem to dotyczą one tylko redukcji morse->morse i tylko tam będzie to ważne czy z płetwą czy bez. A jak będę miał redukcję na cylindryczne wiertła/frezy (gdybym chciał stosować małe wiertła/frezy rzędu 1-2mm) to już jest jeden rodzaj? Pociesz mnie i napisz czy na pewno rozumiem
, bo wydaje mi się że tak
kaleena, chodziło mi np. o takie trzpienie http://skrawanie.eu/?page=shop/browse&c ... ertarskich&
Do czego to się stosuje i co to są te stożki wiertarskie (podane w opisie na górze).
No i ostatnie pytanko jakie jeszcze mi przyszło do głowy. Znalazłem http://skrawanie.eu/?page=shop/browse&c ... rz%EAdzimk& czy takie wybijaki się przydają lub nawet są niezbędne?
kaleena
Jak zapewne się doczytałeś, są to trzpienie do uchwytów wiertarskich, w które możesz zamocować np. małe wiertła z chwytem cylindrycznym. Wybijak służy do wybicia wiertła na stożku z płetwą ze stożka tulei lub uchwytu i jest raczej niezbędny, ale można zrobić go samemu - widzisz, że to tylko klin.Rtxdx pisze:Do czego to się stosuje i co to są te stożki wiertarskie (podane w opisie na górze).
Rtxdx
Panowie, ja mam do was pytanie. Skąd wy bierzecie wiedze na te tematy, tych uchwytów itd itd. To tak tylko z doświadczenia, czy z jakiejś książki/katalogu/strony internetowej?
Poszukałem sobie i znalazłem frezy na Bxx. Natomiast nie udało mi się znaleźć jeszcze niczego o Jxx. Czym one się różnią od B?
[ Dodano: 2008-08-08, 20:58 ]
A i jeszcze jedno, czy w bison-bial są też frezy i wiertła bo tak przejrzałem i jakoś tego nie widzę.
kaleena
Stożek B i stożek Jacobsa to stożki do uchwytów wiertarskich. Różnią się stożkiem i nazwą.Rtxdx pisze:Poszukałem sobie i znalazłem frezy na Bxx. Natomiast nie udało mi się znaleźć jeszcze niczego o Jxx. Czym one się różnią od B?
W Bison-Bial jest tylko są tylko przyrządy i uchwyty ->patrz pełna nazwa. Większość asortymentu możesz obczaić w hurtowni Tormet - masz tam producentów i krótką charakterystykę ich produkcji.
ARGUS
płetwę stosuje sie tylko przy redykcjach do wiertełRtxdx pisze:dotyczą one tylko redukcji morse->morse
I dotyczy to Tylko chwytów ze stożkiem "Morsa"
Natomiast do narzędzi z chwytem cylindrycznym
Musisz mieć cos takiego
http://allegro.pl/item410896278_trzpien ... _nowe.html
Jest to jeden trzpień i wymienne tulejki
Przy czym Typ ER-32 lub ER-25 oznacza wielkość tuleji do mocowania
To sobie sam zobacz w katalogu bizona
Katoalog / internet / książki / koledzy / praktyka
niekoniecznie w tej kolejności ale to właśnie kopalnia wiedzy
Pozdrawiam i owocnych frezowań
Rtxdx
Aha, teraz już jest dużo więcej jasne
. Macie zdrowie chłopy, że wam się chce to tłumaczyć, ale dzięki wam przynamniej wiem co z czym, bo już widzę moje zakupy bez waszej pomocy
A teraz już z innej strony.
Przegladam katalogi i tutaj http://www.bison-bial.pl/pdf/BISON_4_eng_ger_pl.pdf
jest coś, co ponoć też jest do frezowania, ale jakoś nie wiem do czego to się stosuje. Stona 4 pdf. Stoły podziałowe. Do czego one się przydają?
Natomiast na stronie 16 są stoły pochylne prostokątne i prostokątne sinusowe. One do czego mogą się przydać.
I ostatnie pytanie, które mi się nasunęło. Gdybym chciał zrobić prostokąt w tworzywie, aluminium itp. to jak wykonać kąty, tak żeby nie były zaokrąglone.
Proszę was o odpowiedź jeszcze na te 3 pytanka
