Bystronic parametry 30 mm
Spawa blachę 30 mm co zrobić
- Posty w temacie: 10
Re: Bystronic parametry 30 mm
Może soczewka się kończy i rozprasza światło i ucieka ogniskowa?
Może też przegrzewać się końcówka światłowodu i też ucieka ogniskowa.
Jeśli cięło a nie tnie to coś nie tak. Możesz oczywiście jeszcze sprawdzić czy materiał jest z tej samej partii ponieważ materiały od tego samego dostawcy potrafią różnie się ciąć.
Co do tej tabliczki to jest tabliczka znamionowa całego lasera czy szafy sterowniczej? Może jest jeszcze inna tabliczka, sprawdź i wrzuć zdjęcie.
I zrób zdjęcie całej maszyny i głowicy.
- Posty w temacie: 12
Tak to jest do całej maszyny tam jest osobna .myślałem jeszcze żeby mu mocy podciągnąć do 5800 ?? Czy to coś da sprawdzę ,ale blacha była bardzo zardzewiała i przed wrzuceniem na laser była śrutowana
Jak laser ma 6kW to ustaw 6kW to i tak trochę mało jak na 30mm ale trzeba użyć co się ma.
A masz program Lasernet do źródła?
Jeśli tak to odpal i zobacz jaka jest rzeczywista moc podczas emisji.
Dodane 1 godzina 43 minuty 35 sekundy:
Tak zapytam z ciekawości, może ktoś wie dlaczego producentem tego lasera jak wynika z tabliczki przesłanej przez autora nie jest firma Bystronik, tylko jakaś nieznana w branży laserowej firma Althaus AG zatrudniająca 100 osób i pracująca na powierzchni kilku tysięcy m2. W dodatku na stronie tej firmy nie znalazłem jakiejkolwiek wzmianki na temat Bystronika, a przedmiotem działalności według opisu jest automatyka przemysłowa, a nie produkcja laserów.
Gdzie zatem naprawdę są one produkowane bo przecież nie na tej powierzchni i nie tylko tyloma osobami?
Strasznie to wszystko dziwne. Jakieś pomysły?
Nie niestety nie mam dziś się już nie udało zrobić próby ,a jeszcze jedno takie pytanie odbiegając od pytanie bo klucze się z programistami twierdzą że można spokojnie palić zardzewiałą blachę Która po paleniu wygląda tak i to jest 20
Dodane 56 sekundy:
Dodane 56 sekundy:
Za duża prędkość, zobacz, że na dole podwija strugę.
Oczywiście to też może być symptom spadku mocy.
A napisz co na to w ogóle Bystronik?
Dzwoniłeś do do serwisu? Czy oni nie potrafią pomóc? Chyba mają jakieś wsparcie techniczne?
Tak mają telefoniczne to standard mówią że zaczynamy ustawiać parametry id ogniskowej a później reszta jesli nie uda się nic wskórać to wtedy ściągają tzw chyba logi z maszyny i sprawdzają A jeszcze odnośnie tego że tabliczkę znamionowa ma innej firmy to głowice dostarczane są od jakiejś firmy tak się dowiedziałem
O.. innej firmy? To może Ty masz jeszcze głowicą Highyaga, a nie Bystronika?
Zrób fotkę, zobaczymy.
Ale rozumiem, że źródło lasera to IPG? Też możesz fotkę zrobić.
Gdy zmniejszasz porów to przestaje gotować od dołu?
Bardzo możliwe ale sprawdzę jutro dokaldnie głowice i zrobię zdjęcie a mam jeszcze zdjęcie jednej tabliczki na źródle laserowym tak dokładnie takie źródło jest
Dodane 52 sekundy:
Jutro zmniejsze postów bo będę to palić jak jest 1000 to na 800 spróbować czy mniej i powrzucam zdjęcia jak to wyszło
Dodane 52 sekundy:
