Dylemat zakupu - 7W laser 450nm
Stary cap
Re: Dylemat zakupu - 7W laser 450nm
Post napisał: Stary cap » 23 maja 2021, 13:16
A wracając do tematu.
Finalnie zakupiłem Neje 20W , do niej sterownik Master 2S . Przekonała mnie ilość zadowolonych użytkowników.
Zastanawia jednak ta rozbieżność w opisie 20W -7W -5.5W .
Rozumiem , że ta ostatnia wartość , to moc diody .
20W to moc optyczna ?
Ortur podaje 15W optycznej przy 7W diody. Kwestia tu zastosowanej innej diody ?
Lobker
Post napisał: Lobker » 26 maja 2021, 12:38
cinematic2 pisze: ↑
22 maja 2021, 13:23
A laser CO2 dużo bardziej prawdziwe 40W - 400 pln z wysyłką.
Masz jakiegoś linka do tego lasera?
abyss
Post napisał: abyss » 05 cze 2021, 00:23
Stary cap pisze: ↑
23 maja 2021, 13:16
Finalnie zakupiłem Neje 20W [...]20W to moc optyczna ?
Pożycz miernik mocy i spróbuj zmierzyć - to będziesz wiedział.
A co do drugiego pytania:
Laser zwykle emituje wiązkę gdzie gro mocy jest emitowane w deklarowanym paśmie - czyli u ciebie 450nm (coś między fioletem i niebieskim). I tam się spodziewaj większości mocy. Czyli odpowiadając na pytanie - tak "moc optyczna". Słońce też dostarcza podobną, ale wielokrotnie słabszą i w szerokim paśmie.
Ale nie lekceważ tego, że to "optyczna". To światło jest EKSTREMALNIE niebezpieczne dla oka, wielokrotnie bardziej niż lasery CO2 pracujące w niewidzialnych pasmach około 10 000nm. Powód jest taki, że przy tych częstotliwościach fala niesie potężną energię. No i odbija się od wszystkiego - byle blaszki. Osobiście bałbym się używać lasera pasma widzialnego z mocą 20W bez zupełnego zasłonięcia pola roboczego (używam laserów CO2 o 4-5 krotnie większych mocach od kilku lat).
Dodane 6 minuty 21 sekundy:
Lobker pisze: ↑
26 maja 2021, 12:38
cinematic2 pisze: ↑
22 maja 2021, 13:23
Aliexpress choćby szukaj "glass laser tube 40W". Mają nieco drożej (widziałem za około 455pln + zapewne VAT i opłaty w Polsce), pewnie dzwoniąc do sprzedawcy dogadasz się na tańszą sprzedaż - ale jest ryzyko stłuczenia :)
