ustawienie zera na otworach
Cris992
Re: ustawienie zera na otworach
Post napisał: Cris992 » 22 maja 2021, 19:03
amnon pisze:Co do obracania i gratowania na frezarce, maszynę mamy wyłącznie do użytku w narzędziowni, a że ludzi mało robimy to na maszynie.
Z całym szacunkiem, wiem, że nie o to pytałeś i pewnie nie Ty jesteś od zarządzania produkcją ale jak widzę takie marnotrawstwo maszyny i czasu to aż mi się nóż w kieszeni otwiera. Masz tam do wykonania w ciul i jeszcze więcej otworów, w momencie kiedy maszyna obrabia detal, Ty za pomocą wkrętarki i pogłębiacza gratujesz otwory. Mi się to wydaje proste i logiczne.
W poprzedniej firmie gdzie pracowałem za takie "pomysły"(tak jak opisałem gratownie) ludzie dostawali nagrody z KAIZEN gdzie dla mnie to była oczywista oczywistość.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 maja 2021, 08:09
kuba1im pisze:
20 maja 2021, 18:51
A może zamiast kombinować włóż dwa kołki - mogą być nawet wiertła z hss i dosuń do kanałków w stole. Jeśli otwory są większe niż kanałek to włóż jakieś płytki w kanałki i dosuń do płytek. Potem tylko x,y w środku i zero gotowe.
A nie lepiej wytoczyć dwie szpilki zakończone gwintem o średnicy tych otworów i przykręcić je do kamieni teowych osadzonych w stole?
Cris992 pisze:
21 maja 2021, 08:06
Arias2 pisze:Bo może chce sobie ją obejrzeć z drugiej strony?
- ironia na poziomie dna.
Jak widać obraca ją tylko do gratowania więc nie widzę(tak jak kolega powyżej) potrzeby obrabiania tego na CNC i marnowania czasu skoro można to zrobić ręcznie, pogłębiaczem lub nawet oscylacyjną.
Wszystko inne zrobisz z jednego zamocowania.
..... , a rozliczasz taką robotę w/g stawki z CNC , czy z manuala ?
p.s.
jak dla mnie to jest kaparzenie , dziadowska robota.
Mariusz.
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 23 maja 2021, 15:07
WZÓR pisze:
23 maja 2021, 08:09
kuba1im pisze:
20 maja 2021, 18:51
Cris992 pisze:
21 maja 2021, 08:06
p.s.
Mariusz.
Do samego gratowania szpilki mogą być chociaż kostki teowe mają luzy w kanałkach więc idealnie nie będzie. No i nie wiemy czy autor ma możliwość coś sobie wytoczyć.
Jeśli rozlicza gratowanie/fazowanie na maszynie CNC po stawce CNC to w sumie nie powinno być problemu.
CFA
Post napisał: CFA » 23 maja 2021, 20:09
Cris992 pisze:
21 maja 2021, 08:06
A potem klient mu mówi, że detal wygląda jak wyrzygany i kupuje od konkurencji, która dokłada
kilka minut ale gratuje "od du** strony" maszynowo. Te otwory oceniam na jakieś takie rzędu
fi10-12 to ładniej wyjdzie maszynowo - na pewno nie szybciej.
Ja z ręki pogłębiaczem gratuję tylko malutkie otwory, kiedy nie opłaca się bazować sztuki (ale jak jest z imadła, to raptem jedna baza do złapania i wyklikać zmianę X czy Y) reszta maszynowo, bo moi klienci w dużej mierze "oczami i dotykiem" kupują.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 23 maja 2021, 20:49
CFA pisze:A potem klient mu mówi, że detal wygląda jak wyrzygany i kupuje od konkurencji, która dokłada
I to jest argument który jeszcze nie wszyscy rozumieją.
Jeśli wiesz jak się zabrać za znalezienie bazy czas fazowania nie trwa dłużej niż ręcznie a efekt jest nieporównywalnie lepszy niż robiony ręcznie.
Mój pierwszy szef zawsze powtarzał że czas który poświęcisz na to żeby detal poza wymiarami też wyglądał nie jest czasem straconym.
Przeto
Post napisał: Przeto » 23 maja 2021, 20:59
A fazownik dwustronny? Wtedy za jednym zamocowaniem zrobisz
Pneumokok
#17
Post napisał: Pneumokok » 23 maja 2021, 21:08
Dokładnie. Spotkałem się z rysunkami z uwagami, że wszystkie otwory gratować maszynowo - żadnej obróbki ręcznej. POZA TYM Kolega pytał jak złapać skręcenie z dwóch otworów, a nie o porady CZY GRATOWAĆ RĘCZNIE CZY NIE i CZY GRATOWANIE NA MASZYNIE TO STRATA CZASU więc darujcie sobie i nie bądźcie tacy hop do przodu.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
wojtek10916
#18
Post napisał: wojtek10916 » 23 maja 2021, 21:19
CFA
#19
Post napisał: CFA » 23 maja 2021, 21:25
Arias2 pisze:
23 maja 2021, 20:49
Niestety coraz więcej jest osób, dla których wygląd detalu nie ma znaczenia i wystarczy, że wymiary są i jest funkcjonalny a te rysy, odciski czy nierówne krawędzie (szczególnie po ręcznym- nawet wkrętarką) gratowaniu gwintów od spodu są nieistotne. Zawsze wtedy pytam takiego czy kupiłby nowy telefon z pękniętą szybką? Przecież działa i jest funkcjonalny. To pomaga w zmianie sposobu myślenia :-)
kuba1im
#20
Post napisał: kuba1im » 24 maja 2021, 09:04
Chłopaki a ja spotkałem się raz z odwrotnym podejściem. Co prawda detal był dla Niemca więc w firmie go wygłaskali na cacy. A Niemiec stwierdził, żeby tam gdzie Ra 6,3 na rysunku niech będzie 6,3 a tam gdzie 1,6 to 1,6. No i skoro w cenie X zrobili tak dobrze to niech cena będzie o Y niższa. To tak co do zgodności z rysunkiem.
Inna kwestią są rysy czy odgnioty bo to już są skazy. A inną jakość wykończenia obróbki.
Wróć do „Heidenhain”
