ustawienie zera na otworach
amnon
Post napisał: amnon » 20 maja 2021, 14:59
Pracuję na Mikronie 600 z HEIDENHAIN 520. Mam do wykonania płytę z otworami jak na zdjęciu. Problem pojawia się kiedy obracam płytę na druga stronę i chce ją zabazować, nie wiem jak złapać zero, myślałem o wykorzystaniu osi otworów, ale nie wiem jak to zrobić.
Amnon
wacpan
Re: ustawienie zera na otworach
Post napisał: wacpan » 20 maja 2021, 16:48
3cia ikona od prawej strony, następnie drugi otwór tak samo.
W "cyklu pom otworu" ustawiasz się w najwyższym wychyleniu np X+ i odpisujesz cykl.
Cris992
Post napisał: Cris992 » 20 maja 2021, 17:48
No dobra, ale po co ją obracasz?
amnon
Post napisał: amnon » 20 maja 2021, 18:40
Najpierw dałem X+ i pomiar centralnego otworu po czym przesunąłem się w osi x do max oddalonego otworu na obwodzie i też dałem pomiar otworu. To samo powtórzyłem dla Y+.
A odwracam bo muszę ogratować otwory.
pozdr
Amnon
Arias2
Post napisał: Arias2 » 20 maja 2021, 18:41
Cris992 pisze:No dobra, ale po co ją obracasz?
Bo może chce sobie ją obejrzeć z drugiej strony?
A co do tematu,
Jak wyżej po zmierzeniu sondą dwóch przeciwległych otworów powinno podać Ci kąt przesunięcia.
Lub znasz dokładne pozycje tych 4 otworów, a ich rozstaw to raczej 90* to jeśli po odwróceniu znajdziesz pozycję jednego otworu to policzyć kąt przesunięcia jest banalnie prosty.
Przydatna app
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=pl&gl=US
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 20 maja 2021, 18:51
A może zamiast kombinować włóż dwa kołki - mogą być nawet wiertła z hss i dosuń do kanałków w stole. Jeśli otwory są większe niż kanałek to włóż jakieś płytki w kanałki i dosuń do płytek. Potem tylko x,y w środku i zero gotowe.
wacpan
Post napisał: wacpan » 20 maja 2021, 21:32
amnon pisze:
20 maja 2021, 18:40
pozdr
Amnon
Nie do końca Cię rozumie :)
Wpierw ustawiasz kat,/rotację z otworu.
Następnie łapiesz bazę w otworze.
Najlepiej rotację ustawiać w osi X.
Pozdr
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 20 maja 2021, 22:33
Musisz ogratować otwory i do tego chcesz użyć maszyny CNC? Trochę to przerost formy nad treścią. Nikt Ci nie broni, ale wg mnie nie po to jest kierownik w firmie żeby podłogi zamiatać - od tego jest sprzątaczka. Tak samo na warsztacie do prac ślusarskich są narzędzia ślusarskie a maszyna CNC ma robić swoją robotę. Tak trochę off topic
Cris992
Post napisał: Cris992 » 21 maja 2021, 08:06
Arias2 pisze:Bo może chce sobie ją obejrzeć z drugiej strony?
- ironia na poziomie dna.
Jak widać obraca ją tylko do gratowania więc nie widzę(tak jak kolega powyżej) potrzeby obrabiania tego na CNC i marnowania czasu skoro można to zrobić ręcznie, pogłębiaczem lub nawet oscylacyjną.
Wszystko inne zrobisz z jednego zamocowania.
amnon
Post napisał: amnon » 21 maja 2021, 11:27
Dzięki za pomoc, będę testował rotację, jeszcze tego nie robiłem.
Co do obracania i gratowania na frezarce, maszynę mamy wyłącznie do użytku w narzędziowni, a że ludzi mało robimy to na maszynie.
Pozdr.
Wróć do „Heidenhain”
