Suport rowerowy jak to uszczelnić?
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 25
Re: Suport rowerowy jak to uszczelnić?
#81
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 maja 2021, 20:21
szopenn pisze: ↑
22 maja 2021, 18:10
tak to każdy potrafi suporty uszczelniać, szkoda że osi korby pół metrowej nie zrobiłeś, to mógłby wtedy być pierwszy na świecie rowerowy tandem w poprzek.
a i co w związku? a to z że jak rower z gównolitu i wszystko poprawiasz to się nie zdziw że zaraz przy mufie spawy powiedzą dziękuje i będzie trzeba dawać hydrauliczną calówke :mrgreen:
A niby jak byś go inaczej uszczelnił.
Skoro już miałem zamontowany dłuższy wałek to mogłem tak uszczelnić support.
Jeszcze nie widziałem ramy, w której wywaliło mufę suportową nawet w najtańszej z markietu.
Po za tym szybciej by się połamał wałek korby nawet gdzieś był o tym temat niż mufa.
I ~1,5cm dłużej to co to za różnica.
szopenn
Posty w temacie: 27
#82
Post napisał: szopenn » 22 maja 2021, 20:34
1.5cm dla lini łancucha... żadna różnica... może nie widziałeś jeszcze wywalonej mufy bo nikt nie wpadł na pomysł szkutecznego wynalazku typu oś korby o dlugości 0.5 metra :mrgreen:
a uszczelnienie, no na darmo chyba nie pytałeś o firmy dorabiające uszczelnienia, myślałem że zobaczę coś naprawdę customowego, a nie miski zrobione skutecznie, pod zwykłe simeringi nbr z agromaszu za 5 zł.. szkutecznie = tanio. :mrgreen:
a słuszna stal dla roweru to wydaje mi się że to powinien być tytan...
a czym bym uszczelnił? za dobrych czasów kiedy nie było jeszcze simeringów nawet szanowne firmy typu mercedes używały do uszczelnienia.. no właśnie.. czego? Musiał być dobry fachowiec, żeby wyjście wału na skrzyni biegów uszczelnić :mrgreen:
Posty w temacie: 25
#83
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 maja 2021, 20:55
Tytan to jest do samolotów albo promu kosmicznego a nie dla rowerów.
W fatbikach są długie wałki korb i jakoś mufa nie wybucha.
Po za tym inni sobie montowali dłuższe wałki korb i jakoś im mufa nie wybuchała. W niektórych suportach na kwadrat , które są od dawna stosowane, masz wałek takiej samej długości jak u mnie i jakoś mufa nie wybucha i co na to powiesz :roll: ?
W temacie o firmach zajmujących dorabianiem simmeringów, ktoś polecił mi żeby skorzystać, że standardowych rozmiarów i skorzystałem.
Niestandardowe nie dość, że są droższe to nigdzie od ręki ich nie kupię.
Dodane 5 minuty 51 sekundy:
szopenn pisze: ↑
22 maja 2021, 20:34
Ostatnio zmieniony 22 maja 2021, 21:01 przez prosteiszkuteczneWynalazki, łącznie zmieniany 2 razy.
szopenn
Posty w temacie: 27
#84
Post napisał: szopenn » 22 maja 2021, 20:56
tytan nie do roweru? chyba najważniejszy argument na nie to:
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:po za tym niestandardowe to nie dość, że droższe
ale nie przesadzaj bo szkutecznie nam udowodniłeś żę da się znaleźć tanio fachowca, to jak już ktoś ci toczy za 10 zł za sztuke, to oszczędności na usłudze mogły by pójść w lepszy materiał.. :D
Posty w temacie: 25
#85
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 maja 2021, 21:00
A niby co jest nie tak, że stalą?
orion32
#86
Post napisał: orion32 » 22 maja 2021, 21:09
Jak to co, jak to co?! Spytaj Grety. Ślad węglowy za sobą ciągnie. Kiedyś Greta cię odwiedzili idąc tym śladem, i będziesz, cieniutko śpiewał.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Posty w temacie: 25
#87
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 maja 2021, 21:19
Jakiej Grety. Bo tytan którego produkcja jest bardziej skomplikowana od stali to nie ciągnie. :D
nanab
#88
Post napisał: nanab » 22 maja 2021, 21:44
To chyba ma być mocne więc tytan nie ma za bardzo sensu w tym miejscu.
szopenn
Posty w temacie: 27
#89
Post napisał: szopenn » 22 maja 2021, 21:58
alu jest tam fabrycznie i nie rozumiem po co on sobie kg wagi dodał, ale jego rzecz...
tristar0
Posty w temacie: 15
#90
Post napisał: tristar0 » 22 maja 2021, 22:15
szopenn pisze:nie rozumiem po co on sobie kg wagi dodał
żeby przy orce swoich hektarów rowerem nie podnosiło mu przedniego koła .
Wróć do „Mechanika”
