Rodzaje połączeń w układzie spalinowym silnika spalinowego
walcu23
Re: Rodzaje połączeń w układzie spalinowym silnika spalinowego
#21
Post napisał: walcu23 » 22 maja 2021, 17:04
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑
22 maja 2021, 15:12
Nowe podkładki nic nie dają, nadal cieknie po prostu to połączenie jest do du** i tyle a wiecznie cieknie to w ciągnikach rolniczych szczególnie T25 , MTZ itp. przy podnoszeniu podnośnika cieknie olej.I sobie możesz nakupić i 30 nowy podkładek a i tak będzie lecieć.
Naszczeście w nowszych ciągnikach już nie stosują tego szajsu tylko połączenia gwintowane.
Punkt 1: Nie masz pojęcia o tym co robisz, dlatego nie wypowiadaj się na temat czegoś czego nie potrafisz ogarnąć umysłem.
Punkt 2: Cieknie Ci bo bo twa wiedza została opisana w pkt 1. Jakby było inaczej to byś wiedział, że cieknie bo dwie powierzchnie oczka nie leżą w jednej płaszczyźnie. Jeśli są idealnie równoległe, i łeb śruby nie jest sfatygowany, to nic nie cieknie. Jeśli mimo to uważasz że będzie ciekło, patrz pkt 1.
Punkt 3: W nowych ciągnikach także jest bardzo dużo połączeń oczkowych i nic nie cieknie.
szopenn
#22
Post napisał: szopenn » 22 maja 2021, 17:12
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Argumenty ci się widzę skończyły i się gotujesz do czerwoności.
no twoje argumenty lepsze, bo nie działa bo nie działa, w hamulcach w motocyklu małe ciśnienie.. też mi argument.
Dodane 2 minuty 21 sekundy:
walcu23 pisze:Punkt 2: Cieknie Ci bo bo twa wiedza została opisana w pkt 1. Jakby było inaczej to byś wiedział, że cieknie bo dwie powierzchnie oczka nie leżą w jednej płaszczyźnie. Jeśli są idealnie równoległe, i łeb śruby nie jest sfatygowany, to nic nie cieknie. Jeśli mimo to uważasz że będzie ciekło, patrz pkt 1.
a nawet gdyby to przecież nick kolesia zobowiązuje, toczy się na tokarce nowe podkładki grubsze - odpuszcza się i wio na traktor i nic nie cieknie. dziwne że rower w każdym calu zmodyfikowany a ciągnikiem jeździ z którego cieknie i jeszcze na forum nie obwieścił jakiegoś cudownego remedium co by mu wytoczyć za 20 zł.
tristar0
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: tristar0 » 22 maja 2021, 18:41
szopenn pisze:na tokarce nowe podkładki grubsze
ale nie ma potrzebo czegokolwiek poprawiać zmieniać podkładki są po 50 groszy , jak ma zadziory na śrubie czy przygniecione oczko bo sobie dokręcił na fest a jeszcze nie powycierał do czysta miejść przylegających to wniosek jest wg kolegi jeden go gó..... połaczenie , wszystko ok ale to zbyt proste połaczenie żeby coś zepsuć no chyba że się jest i tu nie dokończę bo musiałbym się wyrazić .
orion32
#24
Post napisał: orion32 » 22 maja 2021, 19:04
Cyklistą?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
#25
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 maja 2021, 20:05
Było dobrze wyczysczone a dokręcone zostało 2 metrową rurą bo jak było lżej dokręcone to ciągle ciekło i ciekło.
orion32
#26
Post napisał: orion32 » 22 maja 2021, 20:18
Wiesz co, sprzedaj ten ciągnik i kup sobie rower, z uszczelnieniem suportu. Tylko kup, a nie rób, bo o robicie, to ty pojęcia nie masz.
#27
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 maja 2021, 20:25
Nie sprzedam bo ja nie mam T25 :D
Ale skoro mechanicy mówili, że ma być fest dowalone i dokręcone 2 metrową rurą to raczej na pewno wiedzą lepiej.
orion32
#28
Post napisał: orion32 » 22 maja 2021, 20:26
Taa. Mechanicy od gumowych dzwonków..
To tam u was w okolicy, chłopy mocne są, nie słabe.
tristar0
Posty w temacie: 12
#29
Post napisał: tristar0 » 22 maja 2021, 22:12
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: być fest dowalone i dokręcone 2 metrową rurą to raczej na pewno wiedzą lepiej
O matko ależ ty jesteś pusty jak tatarski bęben .
pukury
#30
Post napisał: pukury » 22 maja 2021, 23:02
Hej.
Pogoda fatalna - deszcz i malaria.
Miło poczytać jakieś wesołe teksty - o 2 metrowych rurach , itp.
Mechanicy - znajomy ma samoróbkę z silnikiem " s " ( jakiś tam).
Padła mu panewka - " mechanik" ze szwagrem " tokarzem" wprowadzili " udoskonalenie".
W panewce wału wyrzeźbili rowek i kilka otworów - aby " polepszyć " smarowanie.
Oczywiście " kicha ".
Co się natłumaczyłem o filmach olejowych , itp to moje.
Nic to nie dało - dowiedziałem się - weź chłopie nie pir...ull .
A więc - na zdrowie.
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Mechanika”
