Jak to wsadzić w tokarkę.
mineque
Re: Jak to wsadzić w tokarkę.
Post napisał: mineque » 17 maja 2021, 19:06
I tak tego nie zrobi co najwyżej zleci i nikt się nie podejmie a rower kolejny sezon będzie w szopie
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 17 maja 2021, 22:27
tristar0 pisze: ↑
16 maja 2021, 22:10
gwinty przeważnie są ze skokiem 1 w rowerach no chyba że to rower do jazdy po marsie :D
Albo rama włoska.
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 9
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 18 maja 2021, 14:35
Jest niby 10zwoi (z pierwszym i ostatnim ) na 7 mm ale gwint jest totalnie drobnozwojowe.
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
mineque pisze: ↑
17 maja 2021, 19:06
To jak urat nie do mojego.
W moim tam jest skok 5/4 44UNF
TOP67
Post napisał: TOP67 » 18 maja 2021, 15:11
Chcesz to sam toczyć? To chyba masz grzebień na wyposażeniu tokarki.
A jeśli będzie toczyć kto inny, to on ma i woli sam zmierzyć niż zaufać pomiarowi suwmiarką.
tristar0
Posty w temacie: 17
Post napisał: tristar0 » 18 maja 2021, 18:44
Coś ci chyba z tym gwintem nie poszło do przodu tu masz wymiary gwintów UNF bo norma wygląda tak
https://mikromierz.pl/wymiary-gwintow-c ... -ANSI-B1-1
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 18 maja 2021, 18:47
zaraz zaraz, co za różnica jakie to zwoje? Jak chcecie to założyć do tokarki bez rozbierania? Bo albo czegoś nie widzę, albo to zagadka bez rozwiązania.
tristar0
Posty w temacie: 17
#17
Post napisał: tristar0 » 18 maja 2021, 18:49
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:W moim tam jest skok 5/4 44UNF
w gwincie 5/4 UNF to 18 zwoi na cal :P
Dodane 1 minuta 37 sekundy:
chyba już rozebrane skoro walka "jaki to gwint "
Avalyah pisze:Jak chcecie to założyć do tokarki bez rozbierania
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 18 maja 2021, 23:22
tristar0 pisze: ↑
18 maja 2021, 18:44
To giwnty od roweru tam mogą być różne dziwne gwinty mające w .... normę.
Dodane 21 sekundy:
Już rozwiązany bez rozbierania.
tristar0
Posty w temacie: 17
#19
Post napisał: tristar0 » 18 maja 2021, 23:23
No to uchyl rąbka tejemnicy jaki to gwint
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 18 maja 2021, 23:27
tristar0 pisze: ↑
18 maja 2021, 18:49
Już kiedy o tym rozprawialismy co-to-za-gwint-t106660.html
Dodane 3 minuty 35 sekundy:
Avalyah pisze: ↑
18 maja 2021, 18:47
To może są jakieś maszyny pozwalające na obróbkę takich rzeczy oprócz ręki ?
